Dzisiaj jest 29 paź 2026, 22:44
Post: 15 kwie 2016, 16:07
Pojazd: Yamaha
Witam
Mam problem Teos 2003 (xn 125 ) silnik jak w Majesty
Grzał się, rozkręciłem skuter okazało się ze to pompa wody. Ułamany trzpień wchodzący w śrubę koła zębatego. Zamówiłem reperaturkę wymieniłem. Po odpaleniu skutera (które szło z oporem) usłyszałem hałas. Skuter się zgrzał domyśliłem się że to powtórka z rozrywki. Po rozkręceniu moje obawy potwierdziły się. Jest o tyle gorzej, że fragment ułamany tym razem wpadł do silnika.
Pytanie:
1. Jak to wydostać najprostszym sposobem? (fragment rozmiarów 4x4 mm)
2. Co może powodować łamanie się tegoż trzpienia?
Post: 15 kwie 2016, 16:53
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
1. Tutaj nie dostaniemy się w żaden sposób. Jeśli element wpadł do karteru w którym porusza się wał to trzeba będzie zdjąć głowicę z cylindrem.
2. Coś mechanicznie uszkadza wirnik. Zobacz ,czy coś nie dostało się do płynu chłodniczego ,zobacz także ,czy sam wirnik o coś nie uderza ,oraz sprawdź poprawność montażu.
Post: 15 kwie 2016, 19:50
Pojazd: Yamaha
Oprócz odpalenia skutera nie ruszałem go, może kawałek metalu jest gdzieś z przodu i warto spróbować magnesem neodymowym. Albo postawić na tylne koło a potem spuścić olej? Pytam tak z ciekawości nie wiem czy to możliwe.
Co do montażu reperaturki ciężko było wepchnąć łożysko na swoje miejsce a po z montowaniu wirnik faktycznie stawiał duże opory. Ale tam są dwa simeringi więc uznałem, że tak ma być pytanie czy tak ma być? skuter nie chciał odpalić jak by był mocno obciążony a jak dodałem gaz to usłyszałem hałas. Cały układ chłodzenia wyczyściłem a pompę wody ustawiałem w śrubie koła zębatego jeszcze przed przykręceniem, naprawdę wszystko wyglądało że jest ok.
ps. dzięki za odpowiedzi
