Dzisiaj jest 01 gru 2026, 0:16
Post: 15 kwie 2016, 17:26
Witam,
mam problem z zapowietrzoną pompką hamulcową.
Spróbowałem już chyba wszystkich metod jakie znalazłem w necie i wciąż jestem "w lesie".
Opiszę co i jak robię:
1) Pompowanie klamką hamulca, na wciśniętej klamce popuszczam odpowietrznik. Zakręcam odpowietrznik i pompuję. Powtarzam w koło bez rezultatu - płyn nie wypływa, klamka nie twardnieje.
2) Na odpowietrznik zakładam wężyk ze strzykawką. Pompuję klamką hamulca, na wciśniętej klamce popuszczam odpowietrznik. Zasysam strzykawką, dokręcam odpowietrznik. Powtarzam w koło bez rezultatu - płyn nie wypływa, klamka nie twardnieje.
3) Wciskam wężyk ze strzykawką bezpośrednio u wylotu płynu pompki hamulcowej. Pompuję klamką hamulca jednocześnie zasysając. Powtarzam w koło bez rezultatu - płyn nie wypływa, klamka nie twardnieje.
http://fotowrzut.pl/D5OS614COP
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to z pewnością to sprawdzę :D
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2016, 19:19 przez turkey_kebab, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 15 kwie 2016, 18:11
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Zrób jak przy wymianie płynu, czyli nakładasz wężyk na końcówkę odpowietrznika, a drugi koniec wkładasz do jakiejś butelki. Odkręcasz zbiorniczek na płyn i odpowietrznik, a następnie pompujesz klamką pilnując aby poziom płynu nie spadł do dna dolewając na bieżąco. Najlepiej przelać w ten sposób cały układ hamulcowy. Na koniec wciskasz klamkę i trzymając ją dokręcasz odpowietrznik po tym możesz puścić i zakręcić zbiorniczek. Ma pomóc.
Post: 15 kwie 2016, 19:13
Dzięki za odpowiedź ale to już też sprawdzałem.
Pompka zwyczajnie nie pobiera płynu ze zbiorniczka...
Próbowałem też podać płyn pod ciśnieniem (strzykawką) bezpośrednio do pompki, pompując klamką przy odkręconym odpowietrzniku... i dupa blada :(
Post: 16 kwie 2016, 5:03
Imię: Marcin
Jeżeli pompka nie chce podawać to najwidoczniej nie działa.
Post: 16 kwie 2016, 21:29
No się nad tym zastanawiam, czy coś tak prostego w budowie jak ta pompka mogłoby się zepsuć.
Przed tym jak własnoręcznie zapowietrzyłem układ odkręcając niepotrzebnie odpowietrznik wszystko działało jak należy.
Post: 21 kwie 2016, 22:14
Pojazd: RAMA
a może syf w wężyku ? nigdy tego nie robiłem a nóż widelec xD
Moja zabawka - Gilera Stalker EVO
http://forum.mieloch.pl/ruszamy-od-zera-gilera-stalker-kolo-20km-t416712.html
Post: 21 kwie 2016, 23:45
Nie, wężyki są drożne.
Szukam innej pompy, może to pomoże.
Post: 22 kwie 2016, 12:49
Sama pompa może być zapchana , spróbuj dmuchnąć sprężonym powietrzem z kompresora w jeden wylot i w drugi :)
Post: 26 kwie 2016, 20:01
O tym nie pomyślałem.
Dziękuję za podpowiedź emil, jutro sprężarka pójdzie ruch :)
-- 26 kwie 2016, o 20:01 --
Przedmuchałem powietrzem pod ciśnieniem pompkę w obie strony, poskręcałem, nadal klamka nie sztywnieje :cry:
