Dzisiaj jest 03 lis 2026, 15:46
Post: 18 kwie 2016, 9:50
Witam. Mam taki pewny kłopot z moim Keewayem Hurricanem. Zepsuł mi się gaźnik wiec zamówilem w sklepie by go wymienic i tak zrobiłem, miał być "oryginalny" ale jak wiadomo to pasują one do róznych modeli, domyślałem się że będzie coś nie tak i tak się stało. Sytuacja wygląda następująco:
Z filtrem powietrza zachowuje sie po odpaleniu tak jak by nie mial kompresji, zero mocy (nie działa nawet bez gąbki z samą obudową). Bez filtra dostaje za dużo powietrza, jak "przytkam" dłonią wlot powietrza do gaźnika to chwilę jest dobrze. By gdziekolwiek dojechać zrobiłem prowizorkę gumową rurką i drobną siatką metalową żeby się żaden syf nie dostał. Proszę o pomoc i jak ktoś się domyśla jaka może być przyczyna niech pisze będę wdzieczny i będę kombinował.
Post: 18 kwie 2016, 10:45
Pojazd: Gilera Runner LC 2002
a probowales wyregulowac gaznik? czy tak tylko zalozyles
Post: 18 kwie 2016, 11:02
adrjian pisze:
Pewnie ze regulowałem ale bardzo słabo reaguje na to. Ciekawe jak by sprawował sie stożek. Może trzeba dobrać odpowiedni filtr co odpowiednia dawkę powietrza daje do tego nowego gaźnika.?
Post: 18 kwie 2016, 11:09
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Sprawdź jaką miałeś dyszę w starym gaźniku. Może ta jest za mała/za duża. Najlepiej wkręć tą ze starego gaźnika i wtedy wyreguluj według jakiegoś porządnego poradnika a nie tylko kręcenie jedną śrubką.
Post: 18 kwie 2016, 11:27
Nie mam jej właśnie o to chodzi. Spróbuje zmierzyc suwmiarka tą co mam i kupie większą i mniejszą i będę próbował. Jest koncepcja przynajmniej
Post: 18 kwie 2016, 12:06
Stróż Forum
Co chcesz mierzyć suwmiarką?
Dysze mają znamiona wytłoczone.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 18 kwie 2016, 22:32
wielkie dziekuje za pomoc Panowie ale rozwiązałem problem i od razu podam rozwiązanie na przyszłosc, może komuś się przyda. Założylem stożkowy filtra i po problemie. Silnik potrzebował po założeniu nowego gaźnika odpowiedniej ilości powietrza tak jak przypuszczałem. Temat można zamknąć :)
Post: 19 kwie 2016, 10:31
odczuwasz roznice w przyspieszeniu / vmaxie?
Post: 19 kwie 2016, 21:17
Hmmm bardziej odczułem taką różnicę, że się w ogóle nie dusi jak sie rozgrzeje :)
Czyli zapewne wpływa na przyspieszenie ale zaczął więcej palić ^^
