Dzisiaj jest 13 paź 2026, 2:55
Post: 18 kwie 2016, 22:24
Witam, braciak kupił Rs 50, przyjechał na niej na kołach :lol:
mi kilka razy pomogliście, więc jemu tez może pomożecie :mrgreen:
1. w tej Rsce jest dozownik normalnie. Czy w tym miejscu nie powinien wchodzić olej ?
2. węzyk z dozownika wchodzi tutaj, co to jest w ogole ??
Romet 50> Piaggio Ciao> Motobi Sprint> Aprilia Rs 50
Post: 18 kwie 2016, 22:27
Pojazd: Aprilia RS 50
Ten weżyk który pokazany jest na zdjęciu nr 2 to jest odpływ nadmiaru oleju z karterów
Post: 18 kwie 2016, 22:29
on idzie z dozownika, czyli jest dobrze podłączony ?
Post: 18 kwie 2016, 22:32
nie, Ten wezyk na zdjeciu nr2 ma isc pod motor przynajmniej tak u mnie idzie i gdy jest za dużo oleju w skrzyni to tym weżykiem on ucieka. Cylinder jest 50? moze Dozownik jest zepsuty i trzeba robic mieszanke do zbiornika?
Post: 18 kwie 2016, 22:44
okey, czyli odpinam ten wężyk, był tam czysty olej, a to wejście w które on wchodził ma zostać puste ? nie powinien on czasem iść do gaźnika w to wejscie na 1 fotce ?
Post: 18 kwie 2016, 22:50
Przede wszystkim czy cylinder to 50? weźyk od dozownika powinien isć do pompki oleju i z pompki do gaźnika. a z karterów pod motor. Jutro zerkne jak idą weze i Ci napisze bo akurat moja jest w trakcie malowania to wszystko ładnie widać
Post: 18 kwie 2016, 22:53
z dozownika idzie grubym wężykiem do do pompy, z pompy wychodzi ten cienki i ten cienki jest podłączony jak na focie numer 2, a nie do gaznika, czyli wychodzi na to ze jezdzi bez oleju ?
Post: 18 kwie 2016, 22:59
Ten cienki ma iść do gaźnika. Sa dwie opcje mieszanka jest robiona do zbiornika gotowa(zepsuty dozownik) lub bierze olej simeringami lub połówkami i ktos zrobił taki uzupełniacz oleju w skrzyni.
