Dzisiaj jest 30 lip 2026, 20:57
Post: 18 lis 2009, 19:59
Witam. Mam problem z aprilka sr , po odpaleniu nic się nie dzieje dopiero gdy dodam gazu wtedy zaczyna sama jechać , skuter cały drży , stojąc na światłach sam jedzie na samochód z przodu . Postawiłem na stopkę i okazało się że koło cały czas samo się kręci . Dodam że stało się to z dnia na dzień , wieczorem wszystko było elegancko a rano odpalam i to właśnie zaczęło się dziać , a przy ruszaniu od jakiegoś czasu z przekładni wydobywa się pisk . Sprawdzałem pasek jest w dobrym stanie. Co jest przyczyną , proszę o pomoc ??
Z góry dziękuje za odpowiedzi
Post: 18 lis 2009, 20:04
moze przepustnica sie tak zacina ;p
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Post: 18 lis 2009, 20:09
zmniejsz troche obroty na srubce od obrotów bo ma za duze. Jak sie rozgrzeje to ma za duze obroty i jedzie albo daj twarde sprezynki
SETUP
Airsal t6 70cc
Tecnigas next-r
Zawór tec racing
Gaznik PHBN 17.5mm + ssanie rezczne
Malossi multivar
Pasek dayco kevlar
Filtr STR8 helix in led
PLANOWANE
Malossi delta
Stage 6 wing coller
Post: 18 lis 2009, 20:13
1 sprężynki
2 rolki
Polini For Race 70cc
Stage6 WingCooler
Dell'orto 17,5mm
Stage6 - HQ Metal
Top Racing Race HQ
Hebo Competition Plus
Hebo New Performer
Stage6 Racing Torque Control
Post: 18 lis 2009, 20:38
Miałem podobnie jak zepsuł mi się adapter od ssania. Ogólnie popatrz czy z gaźnikiem wszystko ok
Post: 18 lis 2009, 20:39
moj kolega mial to samo..sam to robilem ..pekla sprezynka sprzegła
<<<<APRILIA SR RACING V. ROSSI '98>>>>
Wydech Proma Pro Race One
Malossi Fly
Stage6 WingCooler Team
Centralka Malossi Czerwona
Sprężynki Malossi zółte
http://polskajazda.pl/Profil,Aprilia,SR,Racing,50/28248
Post: 18 lis 2009, 21:02
Ja mam tan sam problem. sprawdz spręzynki ! ja mam za miekkie i sprzęgło cały czas jest na dzwonie i jedzie sam ;/ sprawdz czy dzwon sprzęgła zchodzi ze sprzęgła luźno czy trzeba mocno szarpać itp. jesli to jest ten problem co mam ja to wysarczy kupic spręzynki sprzęgła twardsze od tych co masz i gitara. juz zamowiłem nowe i napewno bd juz ok.
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Post: 19 lis 2009, 10:16
problem może być też w ssaniu jeżeli ma automatyczne to wyłącza je dopiero wtedy gdy dostanie prąd. weź jakaś żarówkę 12v d sprawdzania czy prąd dochodzi i na rozgrzanym silniku sprawdź czy jest prąd w tym przewodzie od ssania
Post: 23 lis 2009, 14:13
ja jak robiłem sr'ke, z tymi samymi objawami, to poprostu dzwon byl lużny; nie dokrecony....
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 25 lis 2009, 18:10
Sprawdź może zacina ci sie przepustnica (iglica) , a wydobywany pisk z przekładni moze być przyczyną rolek zajrzyj do wariatora
Post: 25 lis 2009, 20:28
Koledze SR wtrysk piszczała z powodu ślizgów.. Spr...
Post: 27 lis 2009, 23:44
rozciagniete sprezynki sprzegła raczej wiec sprawdz pierw to czy sprzeglo nie dotyka dzwonu
Post: 28 lis 2009, 9:25
Sprawdź czy nie masz za mocno naciągniętej linki od gazu. Poluźnij ją pokrętłem przy kierownicy. Mi to pomogło.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 28 lis 2009, 19:22
Ja tak miałem to ziarenko piasku się dostało do gaźnika i blokowało przepustnice. Sprawdź jeszcze sprężynki sprzęgła
Post: 29 lis 2009, 14:07
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Sprawdz najpierw, naciagniecie linki od gazu przy manetki, przykrec do konca i zobacz reakcje, mozliwe, ze sama Ci sie odkrecila i masz za mocno naciagnieta i przez to sam dodaje gazu. Pozniej zerknij w gaznik, a dokladniej przepustnica i ssanie :) Jesli nadal to nie to, zmiejsz obroty w gazniku :)
- Bo?
