Dzisiaj jest 12 lis 2026, 23:51
Post: 22 kwie 2016, 14:47
Pojazd: Swap
Witam! Mam yamahe xs 400 powietrzak i bardzo mi sie grzeje ogolnie chodzi równo itd ale po przejazce gdy na cylinder pokropie troche wody to dosłownie się gotuje jężdzę teraz bez filtrow powietrza czy tego moze byc przyczyna ? Jaka powinna byc własciwa temperatura ?
Post: 22 kwie 2016, 15:20
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Nie odpowiednia mieszanka paliwowo- powietrzna może być przyczyną przegrzewania się silnika przez gorsze chłodzenie wewnętrzne, a skoro masz wywalone filtry to do gaźnika dostaje się więcej powietrza niż powinno się dostawać.
Trudno stwierdzić czy Twoja temperatura nie jest właściwa lub o ile jest za duża nie znając jej :wink: Ogólnie AC grzeje się bardziej niż więc jeśli wcześniej miałeś LC to może po prostu niewłaściwe porównanie?
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 22 kwie 2016, 16:36
Pojazd: Swap
CHodzi o to że po przejechaniu jakis moze max 15 kilometrów traci moc jakby puchły tloki .
Post: 22 kwie 2016, 21:04
Stróż Forum
Gratuluję jazdy bez filtrów. Takie działania pewnie wykończyły cylinder/y
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 23 kwie 2016, 7:12
Pojazd: Swap
Otóż nie panowie cylindry są w porządku bo zdejmowałem góre gładzie ok pierścienie odpowiednie motockl nie kopci ani nie pobiera oleju chodzi mi tu własnie o te grzanie sie, czy to moze byc aż tak przez te filtry?
Post: 23 kwie 2016, 8:35
Ja bym te filtry założył, sam miałem podobny problem, mianowicie na łączeniu adapteru z obudową filtra była mała nieszczelność i zignorowałem to bo stwierdziłem, że to nic wielkiego... No a później chłopaki z forum mi pomagali co z nim może być bo moto przestało chodzić :| Cylek pojechał do Katowic na honowanie, bo przez syf z powietrza przytarł się.
Piszę po polsku!
Post: 26 kwie 2016, 7:22
Pojazd: Swap
W jak najszybszym czasie postaram sie zalozyc te filtry ale watpie zeby to cos dało bo poprzedni własciciel cos tam przytykał zatykał i nic z tego . Bede sie odzywał po zrobieniu .
Post: 26 kwie 2016, 9:57
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Jeśli wszystko będzie szczelne jak należy i nie będzie łapać fałszywego powietrza to nie będzie się też grzać. Jak jeździsz bez filtra silnik dostaje więcej powietrza przy takiej samej dawce paliwa i spalanie następuje w znacznie wyższej temperaturze.
Post: 27 kwie 2016, 7:38
Pojazd: Swap
W sumie napewno macie racje ale ja silnik mam w nieoryginalnej ramie a jakis poprzedni własciciel ktory umiescil tam silnik umiejscowił go tak ze za duzo miejsca na te filtry nie mam i jest problem.
Post: 27 kwie 2016, 10:56
Stróż Forum
To docelowo chcesz jeździć bez filtrów?
Musisz jednak wykombinować filtry, możesz nawet stożkowe na przedłużeniu by ominąć konfliktowe miejsca. Ale koniecznie gąbkowe i nasączać środkiem do filtrów.
POZDR robdk
Post: 27 kwie 2016, 16:09
Są specjalne króćce przedłużające do filtrów, które umożliwiają umiejscowienie go w dowolnym miejscu. Jeśli będzie Ci się wydawać za drogo za nie, to załatw jakiś przewód do połączenia gaźnika z filtrem ale taki o większej średnicy aby nie blokował przepływu powietrza.
Piszę po polsku!
Post: 27 kwie 2016, 16:57
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jazda bez filtra jak najbardziej może podwyższyć temperaturę pracy silnika. Dobrze by było ,gdyby filtr był trochę oddalony od silnika i nie zasysał do mieszanki ciepłego powietrza w czasie jego pracy.
Post: 28 kwie 2016, 16:20
Pojazd: Swap
Taki jest plan aby zrobic je oddalone i juz nad tym mysle ale gdy ja mam gazniki a za jakies 10 cm za gaznikami belke od amora ciezko cos wymyslic.najlepiej moze cos plastikowego jakis króciec ?
Post: 28 kwie 2016, 17:29
Imię: Kamil
Pokaż zdjęcie jak to wygląda u Ciebie.
Post: 29 kwie 2016, 7:17
Pojazd: Swap
Jutro rano moge wstawic foto tylko nie mam pojecia jak wrzucic je na forum.
-- 29 kwie 2016, 8:03 --
Witam ! Panowie mam juz foto mozecie zerknąc o co tu z tym chodzi :D.
-http://ifotos.pl/z/ssqxrxw
-http://ifotos.pl/z/ssqxrnx
-http://ifotos.pl/z/ssqxrnn
Mam nadzieje ze zdjecia zrobione wmiare widocznie aby bylo widac problem.
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2016, 7:17 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Poprawiony link
Post: 29 kwie 2016, 7:21
Stróż Forum
Jak jest z miejscem pod belką? Bo można pod puścić lub nad nią. Zastosować filtr z kolankiem ok 60st i powinno być ok. Tyle, ze gąbkowy daj i najlepiej w obudowie.
POZDR robdk
Post: 01 maja 2016, 9:57
Pojazd: Swap
Miejsca pod belka jest dosc sporo i filtr powinien sie zmiescic tylko czy kupie takie kolanko z takim duzym wejsciem na gaznik ?
-- 01 maja 2016, 10:57 --
Panowie lepszy filtr gąbkowy czy stozek ?
Post: 01 maja 2016, 10:26
"Gąbkowy" mówi o materiale z jakiego jest zrobiony filtr, a "stożkowy" to jego kształt. Może być np. gąbkowy stożek, lub gąbkowy w kostce. Jeśli zdecydujesz się na stożek pod żadnym pozorem nie kupuj tych siatkowych badziewi. Gąbkowy będzie najlepszy :wink:
Piszę po polsku!
Post: 01 maja 2016, 11:05
Imię: Mateusz
Najlepiej zrobić jeszcze jakąś osłonkę przed ewentualną jadą w deszczu :ups:
Post: 03 maja 2016, 12:48
Pojazd: Swap
NO witam panowie dzis zeby bylo fajniej skonczylo mi sie paliwo w tym sprzecie a po dolaniu normalnie zapalil ale nie ma mocy w wyzszym zakresie poprostu nie ciagnie . Juz mam dosc tego motocykla. co to moglo sie stac?
