Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 22:30
Post: 16 kwie 2016, 10:54
Witam.
Problem wygląda tak, że chcę podłączyć na tył kierunki LED na 2-pinowym przerywaczu. Słyszałem o wpięciu żarówki w obwód i o oporniku. Ale jak wpiąć tą żarówkę i gdzie (najlepiej prosiłbym schemat), a jeśli opornik to też gdzie go wpiąć i jaki on ma być.
Instalacja 12V, poprzedni układ kierunkowskazów- 4x 10W żarówki.
Dodam, że gdy podłączyłem żarówkę i kierunek równolegle, to świeciła i mrugała tylko żarówka, dioda nawet nie świeciła.
Post: 16 kwie 2016, 15:46
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Przecinasz kabel od kierunku i podłączasz tam żarówkę lub opornik. Tu żaden schemat nie jest potrzebny. Ledy muszą być podłączone właściwie, tzn. + do +, - do - bo inaczej nie będą działać, to nie żarówka, że jak podłączysz + do-, - do + to będzie okey...
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 22 kwie 2016, 17:23
Jeszcze tylko jedno pytanie. Co się stanie jeśli w obwód dam zbyt mocny rezystor dla LEDów? Tj. Zbyt Duża rezystancja.
Post: 22 kwie 2016, 17:49
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Im większa rezystancja tym mniejsza moc. Jeśli dasz za dużą rezystancje to po prostu będzie szybciej migać a jak za małą to będzie mocno się grzać rezystor.
Post: 23 kwie 2016, 11:16
Wszystko działa jak należy/ Dzięki za pomoc :wink:
