Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:07
Post: 22 kwie 2016, 22:08
Pojazd: kingway coliber rex
Witam,chciałbym zwiększyć moc poprzez wymianę cylindra i głowicy na większe.
myślałem nad 90cm3 z aukcji,seryjny wał wytrzyma ??
http://allegro.pl/cylinder-90cm3-4t-glowica-modul-swica-139qmb-gy6-i5238278223.html
ewentualnie
http://allegro.pl/cylinder-glowica-90cm-100cm-4t-gy6-139qmb-i5556479749.html
lub mniejszy
http://allegro.pl/cylinder-glowica-skuter-4t-80-ccm-47-mm-promocja-i4904159579.html
jaki byłby najlepszy zestaw ??zaznaczam że są to początki przy skuterze i za bardzo nie znam się na tym.
jakby ktoś pytał to wariator sportowy i sprzęgło sportowe mam świeżo założone :D
Post: 23 kwie 2016, 17:32
Pojazd: Rower z silnikiem 66cc
Imię: Jacek
Ten drugi zestaw za 120zł, do tego gaźnik 24mm i jest rakieta.
Post: 23 kwie 2016, 19:29
aha,a dlaczego nie z pierwszego linka ?? tłok ma 51mm co daje 82cm3
w drugim ma 50mm co daje chyba 80cm3
podobno przy tłoku 51mm jest większa kompresja
pytam na poważnie no jutro chcę zamówić części i nie chcę żałować decyzji
Post: 24 kwie 2016, 9:57
Imię: Jacek
Bierzesz ten drugi zestaw za 120zł, i gaźnik : http://allegro.pl/gaznik-4t-tuning-80-p ... 44854.html razem na to wychodzi 200zł. Mógłbyś kupić ten pierwszy set za 180zł i mieć pomalowaną na czerwono świecę, i moduł, który nic nie daje. Wychodzi jeszcze sprawa czysto mechaniczna. Wypukły tłok ma większą kompresję, dając większą moc tylko że szybko zajeździsz łożyska. Dlatego najlepiej kupić ten drugi z wklęsłym tłokiem + gaźnik który znacząco podniesie osiągi.
Post: 24 kwie 2016, 16:01
a taki gaźnik ok??od tego samego sprzedawcy co cylinder
http://allegro.pl/gaznik-odblokowany-skuter-4t-139qmb-zipp-kingway-i5466198810.html
w sumie rozważałem już sam cylinder i tłok 47mm+ dysza 85 + stożek
ewentualnie używka,proszę opis czytać czy będzie dobry
http://olx.pl/oferta/cylinder-i-tlok-80cm-50mm-airsal-CID5-IDf5mTb.html
