Dzisiaj jest 03 lis 2026, 12:02
Post: 27 kwie 2016, 11:01
Pojazd: Peugeot Elystar
Koledzy co to może być wchodzi mi na maksa na obroty na sekundę i spadają prawie całkiem by znowu iść w gore podczas jazdy tak sie nie dzieje raczej tylko na stopce centralnej dałem mniej paliwa więcej i to samo ..
nie trzyma obrotow na maksa tylko od razu spadaja
Post: 27 kwie 2016, 11:23
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Może po prostu masz ciężkie rolki dlatego na starcie masz wysoki potem rolki wchodzą na górę i obroty spadają i stopniowo wzrastają
Post: 27 kwie 2016, 11:59
raczej nie ..kiedys byly 7 gram teraz 4,5 i wtedy sie tak nie robilo..poprostu wchodzi na wysokie obrote na pol manetki bo jak wezme na cala od razu to od razu dusi...gaznik jakis 16 .. moze zle wyregulowany juz nie mam pomyslu ale gdy by go zalewalo swieca byla czarna a moja jest ruda..
Post: 27 kwie 2016, 12:32
Imię: Kamil
Kup nową świece i zrób kilka kilometrów na pełnej manetce. Wtedy dowiesz się co jest nie tak z twoją mieszanką.
Post: 27 kwie 2016, 16:43
Rzalozulem nowke ng niestety to samo, moze zawór membranowy?
Post: 27 kwie 2016, 17:07
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jeśli w czasie jazdy się to nie dzieje to czym się martwisz :wink: Zaworu nie wymieniaj. Nie ma on na to wpływu a jak zaczniesz wymieniać to za chwilę wyjdzie na to ,że połowę części kupisz nowych.
Post: 01 maja 2016, 19:31
Niby tak ale widzisz podczas jazdy nie wchodzi na najwysze obroty i przez to jedzie duzo wolniej..
-- 01 maja 2016, 20:31 --
Moze sie myle. Ale gdzies wyczytałem ze to objaw zle wyregulowanego gaźnika za duzo powietrza za uboga mieszanka
Post: 02 maja 2016, 17:06
Imię: Kamil
Obejrzyj świece. Ona prawdę Ci powie ;)
Post: 07 maja 2016, 6:08
W srode przyjdzie nowy gaźnik to sie pobawię:)
-- 04 maja 2016, 22:25 --
Koledzy przyszedl mi dzis gaźnik mikuni. I okazuje sie ze gwint od gory gaźnika jest mniejszy niz ten na koncu linki wiec nie moge jej dokręcić co teraz: (
-- 07 maja 2016, 7:08 --
Koledzy podczas montarzu linki pękł mi plastik trzymający główkę linki w manetce gazu i teraz problem u mnie w euroboju przekątna cos kolo 20 ,21 mm a wszystko na necie 23 mm nawet posiadam taka niestety po skreceniu manetka nie chodzi za gruba jednak w srodku,moze ktos widzial na necie takowe. O przekątnej 21 mm bede wdzieczny
