Dzisiaj jest 04 lip 2026, 2:08
Post: 01 maja 2016, 13:24
Pojazd: Aprilia RS 125
Witam, z dnia na dzień moja apka przestała reagować w ogóle na obrót kluczyka w stacyjce, nie zapalają się, żadne kontrolki, ani nawet światła (co miało miejsce do tej pory). Tzn. Światła włączyły się dosłownie na 3sekundy i zgasły. Dodam, że ostatnim razem kiedy nią jeździłem było wszystko w porządku. (nie była ruszana tydzień). Akumulator do wymiany? Próbowałem odpalić ją z popychu. Nigdy wcześniej tego nie robiłem, więc znalazłem poradnik w internecie według, którego powinno się wrzucić jedynkę lub dwójkę i na wciśniętym sprzęgle pchać, a przy większej prędkości popuszczać sprzęgło. Niestety kiedy wrzucam jedynkę lub dwójkę, koła są zablokowane (na luzie jest wszystko okej). Sklejone sprzęgło? Czy zły poradnik? A może powinienem podczas pchania motocyklu wrzucić bieg? No i czy w ogóle odpalanie na popych coś da? Pomocy!!
Mój sprzęt: Aprilia RS 125 Spain's, Rocznik 2007
Post: 01 maja 2016, 13:32
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Odpalasz tak jak w samochodzie. Wrzucasz bieg i trzymasz sprzęgło. Przy nabraniu większej prędkości puszczasz sprzęgło i powinien odpalić. Oczywiście kluczyk w stacyjce wówczas musi być na ON.
Post: 01 maja 2016, 13:37
Mate57 pisze:
Czyli tak jak robiłem, a raczej próbowałem bo koła na pierwszym i drugim biegu są zablokowane, co w takim wypadku?
Dodam, że oczywiście próbowałem doładowywać akumulator, niestety nic to nie dało. Przekręcam kluczyk na ON i nic się nie dzieje. Ani światła ani kontrolki nie zapalają się nawet na sekundę.
Post: 01 maja 2016, 13:44
Imię: Mateusz
Jeśli masz bezpiecznik to sprawdź go. Sam silnik z kontrolkami ma niewiele wspólnego. Musisz szukać przyczyny w samej elektryce.
Post: 01 maja 2016, 16:44
Rozumiem, sprawdzę wszystkie bezpieczniki ale czy ma to coś wspólnego z zablokowanymi kołami czy tylko z kontrolkami? Bo jak nie to nadal nie wiem jak odpalić go z popychu..
-- 01 maja 2016, 15:47 --
Mate57 pisze:
Jeden z bezpieczników był zły, ale na wszelki wypadek wymieniłem wszystkie. Przekręciłem kluczyk na ON.. nic, sytuacja dalej ta sama, zero kontorlek, zero światła, zero reakcji, koła zablokowane na biegach. Podłączyłem akumulator, pokazał mi się poziom naładowania - 0%.. Jak to jest możliwe skoro wczoraj go ładowałem i był naładowany?
Dobra, wyjąłem akumulator, sprawdziłem napięcie i pokazuje ponad 16V (akumulator 12v). Sprawdziłem poziom elektrolitu, okazało się, że wszystkie komory są puste.. Czy wymiana akumulatora rozwiąże mój problem? Jaki akumulator mi polecicie?
