Dzisiaj jest 13 paź 2026, 2:50
Post: 01 maja 2016, 14:29
Pojazd: Za paręnaście lat s1000rr :))
Chce zmienić mój standardowy licznik w skuterze 4t na elektroniczny, o ile wymiana ślimaka nie sprawi mi problemu, to nie mam kabli od + oraz masy licznika. Czy mogę je jakoś zastąpić kablami od diody lub coś takiego?
Post: 02 maja 2016, 11:41
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Za masę można uznać ramę pojazdu. Plus najlepiej wziąć bezpośrednio ze stacyjki.
Post: 02 maja 2016, 12:29
Mate57 pisze:
Więc mase moge przyczepic do metalu, a plus kabel ze stacyjki? Dobrze rozumiem?
Post: 02 maja 2016, 12:32
Imię: Mateusz
ReQ_12 pisze:
Jeśli mówiąc metal mamy na myśli ramę to tak. Drugi przewód zasilający od stacyjki. W przypadku przełączenia z OFF / ON załączy nam się licznik. W tym przypadku najlepiej wziąć multimetr ,czyli miernik uniwersalny i metodą prób i błędów znaleźć przewód ,który odpowiada za zasilanie w momencie przekręcenia kluczyka.
Post: 02 maja 2016, 13:38
Mate57 pisze:
Ok, dzięki wielkie :)
-- 02 maja 2016, 14:38 --
Mate57 pisze:
ReQ_12 pisze:
Mam jeszcze jedno pytanie, w lince prowadzonej od ślimaka mam kręcący się "bolec", czy jest z tego adapter na 3gniazda, który bedzie przeliczał obroty na impulsy? Jeżeli nie ma, musze wymienić cały ślimak, czy wystarczy linka?
Post: 02 maja 2016, 13:54
Imię: Mateusz
ReQ_12 pisze:
Ten bolec jest zakończeniem linki ,która jest w pancerzu. Ślimak napędza linkę przez co PRĘDKOŚCIOMIERZ pokazuje wartość. OBROTOMIERZ to całkiem inna bajka. Jest sterowany z innego źródła.
Post: 02 maja 2016, 14:02
Mate57 pisze:
ReQ_12 pisze:
Więc aby działał licznik elektroniczny musze wymienić cały ślimak?
