Dzisiaj jest 12 lis 2026, 22:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 05 maja 2016, 19:36
Pojazd: Rower z silnikiem 66cc
Imię: Jacek
Kompresja 7 bar i zatarty silnik? No chyba, że paliwa nie zasysało i sprężało powietrze które jest bardziej podatne na zmiany objętości i dlatego tak wychodziło... Możliwe, że ciśnienie powietrza (bo wachy nie zasysa), równe 7 bar= zatarty cyl? :|
Wystarczy trochę poszukać : jaka-powinna-byc-kompresja-2t-i-4t-t132048.html
Post: 06 maja 2016, 9:23
Cylek zdjęty i zapowiada się chyba grubszy remont :cry:
Tak wygląda korba:
https://www.dropbox.com/sc/quycjfvnfia0 ... ZIcvAsEIUa
Na sworzniu wyraźny próg:
https://www.dropbox.com/sc/mf6wvhp6qi9o ... 95D-WhRb0a
(Jaka przyczyna?)
Luz na na wale:
https://www.dropbox.com/sc/n7ifnp1h36t6 ... V6CKpaqrYa
I wytarta (tam gdzie się błyszczy) krawędź denka tłoka:
https://www.dropbox.com/sc/xp8a1w3fj5bs ... xsMGKEQ2Da
Sama gładź cylindra wygląda okey, owszem jest trochę porysowana ale raczej są to ślady a nie rysy i nie są one wyczuwalne, właśnie ze względu na nie cylek przeszedł honowanie.
-- 06 maja 2016, 10:23 --
ChinaPower,
ChinaPower pisze:
Akurat ten post to nie wiem po co tu? Na 7 barach też powinien odpalić. :<
Post: 06 maja 2016, 9:31
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Jeśli na korbie nie masz luzu w górę i w dół to jest ok. Na boki może latać. Na filmie trochę ciężko zobaczyć. Jeśli nie będzie tego luzu to starczy że wymienisz łożyska i powinno być ok
Post: 06 maja 2016, 10:41
Stróż Forum
Jak masz wyjęty wał to bardzo prosto sprawdzić luz na korbie, bo wbrew pozorom wcale normalnie nie jest się w stanie go wyczuć. Bierzesz łapiesz za główkę korbowodu by cały wał wisiał swobodnie, następnie lekko i delikatnie uderzasz ręką/drewienkiem/młotkiem gumowym itp. w główkę korbowodu. Jeśli będzie dźwięk metaliczny to wał do wymiany, jeśli odpowie głucho to nie ma luzu na czopie wału.
Edit:
Teraz obejrzałem filmiki i:
1) luz boczny na korbie wydaje się jednak za duży - ale to do weryfikacji` tak jak powyżej po rozebraniu silnika
2) luz na wale na łożyskach - tam nie powinno być wcale luzu, łożyska powinny siedzieć ciasno w obudowach i na wale. Możliwe i najbardziej prawdopodobne to to, że gniazda łożysk są wyrobione, lub ktoś nieumiejętnie składał wał. W takim przypadku to raczej szukałbym nowych karterów, bo wszelkie kombinacje na tych gniazdach spowodują nieosiowość wału i cały czas będą łożyska lecieć i może krzywić wał.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 06 maja 2016, 10:43
Okey, jak rozbiorę silnik całkowicie to sprawdzę a przyczyna wytarcia sworznia i tego, że wał lata w lewo i prawo około 1 mm to pewnie łożyska?
Stróż Forum
Całkiem możliwe.
POZDR robdk
Post: 07 maja 2016, 15:37
Dźwięk wału sprawdzany metodą robdka
Na wale wyczuwalny próg:
https://www.dropbox.com/s/xvsg6sghujfp7 ... 6.jpg?dl=0
Tak przy okazji co to za wał?
https://www.dropbox.com/sc/1d78asqq3qh3 ... fe-uOT4g1a
https://www.dropbox.com/sc/k9k1n1lfyq7m ... AEYDs__3Ya
https://www.dropbox.com/sc/nuj8xtuwwn7s ... yMUc20NN5a
-- 07 maja 2016, 16:37 --
Luz na wale:
https://www.dropbox.com/sc/v8hr22gsdpqd ... xRxS7MT7Ma
Będzie on do wymiany?
Post: 07 maja 2016, 20:02
Imię: Kamil
Lekko ci wyszedł z karterów czy miałeś opór go wyciągnąć?
Post: 08 maja 2016, 16:40
Złapałem za lewy karter, podniosłem, potrząsłem i wyszedł. Oporem bym tego nie nazwał... Czyli do wymiany cylek + wał? :cry:
-- 08 maja 2016, 17:37 --
A przypadkiem nie jest tak z nicasilem, że wystarczy dać tłok selekcji b i zyska trochę kompresji? Bez szlifu w odróżnieniu od żeliwa, bo tu różnica byłaby jakoś w tysięcznych mm a nie jak właśnie w żeliwnych w dziesiątych mm.
Post: 09 maja 2016, 7:28
Titancrash pisze:
Karter do wymiany skoro wał z niego wyskoczył.Gniazdo pod łożysko wału w karterze wyrobione.
Post: 12 maja 2016, 21:38
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
n0ooRt, moim zdaniem z karterem nic nie będzię, bo skoro na wale jest wyczuwalny próg w miejscu gdzie osadzony był w łożysku to spekuluję, że wyszedł on (wał) bez łożysk ;)
Titancrash, Łożyska zostały w karterze czy ściągnięte z wału do zdj?
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 13 maja 2016, 15:07
Zostały. Wał wyszedł bez nich. I to chyba przez wytarcie był luz na nim.
