Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 4:38
Post: 06 maja 2016, 22:45
Pojazd: TGB 303RS 2003r.
Witam!
Kupilem chinski cylinder 70ccm i założyłem go w moim TGB 303RS. Gdy chcialem odpalic skuter starterem noznym cos stawiało dość duzy opór, coś jakby blokowało ale jednak postanowiłem spróbować mocniej kopnąć i odpalić. Za pierwszym razem udalo mi sie bez wydechu uruchomić silnik. Po minucie Zgasilem go i założyłem wydech Leo Zx. Chcialem zobaczyc jak chodzi na ZX-ie lecz nie chcial juz odpalić.. Iskra jest, paliwo jest. Kompresja tez powinna byc lecz nie mam czym jej zmierzyć... Kilka razy próbowałem wlewać benzynę pod świece lecz nawet sie nie odezwał. Co moze być? Dodam ze głowica jest od oryginalna TGB. Pech tak chciał ze cylinder w pudelku spadł z migomatu i ulamały sie końcówki tuleji.. czy to moze byc przyczyną? Pozdrawiam! :)
TGB 303 RS 2003r.
setup:
-Airsal 70
-Leovince ZX
-Gaźnik TEC 19
-Przełożenia Polini 14/40
Marne 85 km/h licznikowe . :(
Post: 07 maja 2016, 0:21
Pojazd: kymco s9
Dużo się odłamało , sfazowałeś krawędź ? , daj świeżą swiecę z podlewaniem nie przesadzaj , składałeś na olej , zostanie tylko zobaczyć stan cylindra,tłoka
Post: 08 maja 2016, 9:43
Idę włożyć starego airsala na ktorym odpalał bez zarzutu. :) kraawedzie nie byly ostre i nie wymagały szlifowania a ulamały sie na równo z tuleją.. składane na olej. Cylinder z tłokiem wygladają okey. :)
Wydaje mi sie ze mogl polecieć klin na wale.
Edit:
Sprawdziłem jeszcze raz iskrę, okazalo sie ze jej nie ma.. sprawdzałem po kolei wszystko probówką do 12V z magneta prad idzie.. wyjąłem cewkę zaplonową i podłączyłem ją do akumulatora. Iskra sie pokazywała, iskry szły nawet jak dotykałem - a sama cewka grzała sie okropnie. Zeby nie meczyc akumulatora poszedłem do prostownika z rozruchem. Po chwili okropny smród z cewki - spaliła się.
TGB 303 RS 2003r.
setup:
-Airsal 70
-Leovince ZX
-Gaźnik TEC 19
