Dzisiaj jest 14 cze 2026, 0:41
Post: 09 maja 2016, 16:03
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Siemanko. Mam problem. Kolega do swojej baśki zakupił chiński zestaw z allegro 90cc z tłokiem wypukłym + głowica itd. Zrobił na nim około 100km i nawet fajnie się to zbierało ale musiał wrócić z pewnego powodu do 50cc. Gdy z powrotem założyliśmy tą 90cc znacznie spadła kompresja( przynajmniej tak mi się wydaje kopiąc ) a skuter jedzie na prostej max 60 gdzie przy oryginalnym cylindrze szedł około 70. Uszczelki założone nowe, gładź cylindra idealna, pierścionki także nowe nigdzie nic nie cieknie a jednak coś jest nie tak bo się wgle nie zbiera skuter. Co może być przyczyną ?
Oczywiście skuter było docierany przez 500km czyli nie było jakiś gwałtownych przyspieszeń itd.
Wszystko wskazuje na problemy z głowicą. Co sądzicie o tym, żeby wsadzić na chwile głowicę standardową z 50cc ? Czy tłok wypukły ją zniszczy ?
Nawet znalazłem aukcje na której to kupił: http://allegro.pl/show_item.php?item=5238278237
Post: 09 maja 2016, 16:07
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Tłok wypukły będzie tłukł o zawory (z głowicy 50cc). Co do braku mocy po zmianie możliwe ze pierscienie zmieniły położenie i mogą niektóre ząbki/rowki być równo sobie dzięki czemu ucieka kompresja. Po przejechaniu ok 50-100km powinno to zniknąc bo sie ułoży ale jak nie chcesz czekać rozbierz i rowki pierscieni ułóż tak zeby było co 90 st lepiej by było zebys dał wtedy nową uszczelke. Druga sprawa zawory, ustawione na 0.05ssący 0.05/0.07 wydech ?
Post: 09 maja 2016, 16:09
Imię: Kamil
Już zrobione ponad 100km i dalej to nie ma mocy. Zawory ustawione tak jak napisałeś :/
Post: 09 maja 2016, 16:14
Pojazd: Rower z silnikiem 66cc
Imię: Jacek
Może zapomniał wyregulować gaźnik ?
Post: 09 maja 2016, 17:24
Imię: Kamil
Gaźnik też wyregulowany, zestaw naprawczy założony nawet podkładaliśmy gaźnik ze 125 no to na prostej jakieś 65 leciał zamiast 60. Inny znajomy miał cylinder za 40zł 80cc do tego głowice z 50cc i szło to o niebo lepiej.
-- 09 maja 2016, 18:24 --
Chyba trzeba będzie kupić nowy kit. Który będzie lepszy do standardowej głowicy ?
http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-air ... 081.bhtml'
http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-tec ... 2966.bhtml
Post: 09 maja 2016, 17:33
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Z powodzeniem Airsal. Wielu Ci go poleci i ja sam osobiście również.
Post: 09 maja 2016, 18:43
Imię: Kamil
Do tego jakąś lepszą głowice trzeba kupić czy ta z 50cc styknie ?
Post: 09 maja 2016, 18:47
Imię: Mateusz
Seryjna wystarczy.
Post: 14 maja 2016, 10:05
Pojazd: Baotian BT49QT - 9
A może trzeba dyszę zmienić jaką masz obecnie :?:
Post: 15 maja 2016, 19:58
Imię: Kamil
To jest skuter znajomego ale wydaje mi się że dysza około 90 ale jest raczej dobrze wyregulowany. Teraz przyszło mi na myśl, żeby jeszcze sprawdzić szczelność zaworów.
