Dzisiaj jest 03 lis 2026, 11:12
Post: 08 maja 2016, 19:40
Pojazd: Scootworks Challenge, Rover_25
Panowie mam problem z tym silnikiem,ostatnio podczas jazdy koło zaczęło się ciężko obracać więc postanowiłem sprawdzić, co w trawie piszczy i nic nie znalazłem moje podejrzenia stawiam na przełożenia lub coś związane z nimi. Po dokręceniu pokrywy przełożeń koło zaczyna ciężko się obracać wręcz blokuje się, przez co skuter nie ma siły jechać. Wszystko było rozkręcone złożone na nowo.
Skuter od nowości w moich rękach to już piąty rok.
Ostatnio wymieniłem na nowe:
-Wariator+ rolki
-Tłumik
-Kompletne sprzęgło
-Gaźnik
- Pasek napędowy
- I wiele innych rzeczy związanych z eksploatacją.
Włożyłem w niego troszkę pieniędzy, a w zamian miałem jeździć sobie do pracy, a tu takie kwiatki ;(
Może wie ktoś co może być powodem blokowania się koła po dokręceniu pokrywy.
Z góry dzięki za podpowiedzi ;)
Ostatnio zmieniony 08 maja 2016, 20:44 przez MejdejŚŚ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2016, 20:43
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Może winne jest te nowe sprzęgło. Nie dałeś innej nakrętki niż była? Ja tak miałem jak zniszczyłem oryginalną nakrętkę i dałem szerszą przez co po dokręceniu tarło mi o przeciwległe łożysko.
Post: 08 maja 2016, 20:48
Wydaje mi się, że nie te rzeczy wymieniłem przy okazji, bo pomyślałem że jak mam jeździć nim latem do pracy to niech wszystko będzie nowe i tak służy mi już 5 lat. A koło zaczęło blokować się przed wszystkimi wymianami. Myślałem może, że to wina sprzęgła więc je wymieniłem, ale teraz stawiam na przełożenia.
Nakrętka jest ta sama bo nie zniszczyłem jej.
Post: 08 maja 2016, 21:57
Pojazd: Bora VR5 2.3
Dobierz się do przełożeń i zobacz na sucho czy gdzieś się nie blokują
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 09 maja 2016, 3:47
Właśnie to robiłem i są ślady jakby jedna zębatka tarła o drugą, ale czy to możliwe żeby tak się zużyły, że zaczęły o siebie trzeć? Ślady otarć są też na pokrywie przy dużej zębatce.
Post: 09 maja 2016, 8:24
Imię: Kamil
A wcześniej już grzebałeś w przekładni? Skoro duża zębatka tarła o pokrywę to możliwe że nie dałeś takiej podkładki która jest za nią
Post: 09 maja 2016, 16:53
Wcześniej ojciec wymieniał łożysko, ale dość dawno, pytałem się czy czasami nie zgubił jakiejś podkładki albo dystansu stwierdził, że nic takiego tam nie było...
-- 09 maja 2016, 17:53 --
4MaticPL pisze:
Kolega miał rację, sprawa wyjaśniona dzięki ;)
Post: 09 maja 2016, 18:30
Imię: Kamil
Tak myślałem. Ostatnio miałem podobny przypadek w gilerze :)
