Dzisiaj jest 06 lis 2026, 22:57
Post: 11 maja 2016, 17:56
Witam. Od dłuższego czasu mam problemy z moim chińczykiem 80ccm. Ogólny problem dotyczy strasznie nierównej pracy silnika.
Pierwszy problem wyglada tak, ze skuter na zimnym silniku odpala elegancko od pierwszego kopnięcia wkręca sie na obroty i po paru chwilach obroty wariują (maleją, wzrastają, maleja, wzrastaja itd.) az do momentu zgasniecia.. Przy zgasnieciu w gazniku slychac jakby strzal i wydobywa sie dym od strony filtra powietrza. Gdy chce go ponownie odpalic potrzeba juz nie jednego czy dwoch kopniec a kilku, kilkunastu.
Drugi problem jest wtedy gdy chce sie przejechac, to przy dodawaniu gazu manetka skuter szarpie tak jakby się dlawil i potrafi nawet zgasnac (tylko na cieplym silniku bo na zimnym wszystko jest w porzadku).
Dodaję że zawory mam wyregulowane a gaźnik staram się wyregulować lecz zadnych efektow nie widac.
Licze na pomoc bo niedlugo na przeglad musze jechac i trzeba go doprowadzic do stanu uzywalności :P :p
Post: 11 maja 2016, 18:15
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Na początek wyczyść filtr powietrza i wymień świecę. Sprawdź również przewód podciśnienia ,który idzie do króćca. Czasami lubi się obluzować ,lub sparcieć od temperatury.
Post: 11 maja 2016, 18:42
Przewody sa w porządku z tego co widzę. Filtr wyczyszczę alę wątpie żeby to cokolwiek dało lecz sprobowac mozna. Jutro kupię nową świecę i sprawdzę jak to będzie sie zachwowywac.
Hmm.. rok temu miałem wymieniany cylinder z tlokiem i glowica (rowniez 80ccm) bo go zatarłem.. ale z tego co pamiętam przed uziemieniem go wszystko działało jak należy, a od wymiany zaczely sie te wariacje z szarpaniem przy dodawaniu gazu itp. (Naprawy nie robiłem na własną rękę lecz oddałem go do mechanika)
Mogę nagrać filmik z pracy silnika jeszcze w razie potrzeby.
Post: 12 maja 2016, 19:07
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Może podkładka ebonitowa pod króćcem ssącym masz uszkodzoną i ciągnie lewe. Możesz spróbować w tych okolicach psiknąć plaka jeśli obroty wzrosną to łapie lewe.
Post: 12 maja 2016, 20:19
Właśnie dziś sprawdzałem tą uszczelkę i nie wyglada na uszkodzona.
Regulowalem znowu gaznik dzisiaj i jest jakby lepiej ale to szarpanie i dlawienie sie wystepuje dalej
