Dzisiaj jest 12 paź 2026, 23:47
Post: 12 maja 2016, 21:12
Pojazd: Aprilia Pegaso 50
Na wstępie Witam ;) nie znalazłem podobnego tematu a problem posiadam nie lada wyzwanie ;)
W moim silniku nie ma kopki jest tylko rozrusznik. Cylinder to jakaś 70, gaźnik też nie wesoły bo dellorto sha 1412m o średnicy 14 mm z dyszą główną 65. Moja "Padaka" nie pali z rozrusznika, natomiast z pychu wystarczy pół metra. Aku 12v 4 ah. Rozrusznik kręci elegancko lecz nie ma nawet mowy o jakim kolwiek odgłosie chęci odpalenia :) podłożyłem aku od quada. 12v 9 ah motorek również nie miał żadnej chęci odpalenia czy to na ssaniu czy też bez. Kolejną próbą był aku 12v 170 ah 690A po przez przewody.... Padaka odpaliła na dotyk dosłownie w pół przycisk wcisnąłem :) Czy ktoś jest w stanie rozwiązać ten problem??? Jakieś porady sugestie wsparcie informacji? :) Bo jak do tej pory to aby topie w niej kasę a pomysłów już mi zabrakło :( wymieniona świeca na odpowiednią wymieniona membrana nowy rozrusznik
Ciepło się robi a chęć jazdy wzrasta coraz bardziej....
Post: 12 maja 2016, 22:32
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Podmieniasz akumulatory ,czy podłączasz oba przewodami? Być może trzeba obecny akumulator zamienić na nowy? Może się też zdarzyć ,że któryś konektor ,bądź przewód jest zaśniedziały i przy większym amperażu zakręci prawidłowo. Rozrusznik słabo kręci na mniejszych akumulatorach ,czy po prostu kręci żwawo a silnik nie odpala?
Post: 15 maja 2016, 18:55
Kręc żwawo na 4 ah i kręci żwawo na 9 ah oba akumulatory w bardzo dobrym stanie. Na tych akumulator noe ma opcji by zapalil. Po podłączeniu dużego akumulatora od ciągnika moto odpala na dotyk. Nie mam juz pomyslu panowie
-- 15 maja 2016, 19:55 --
I co Panowie ? Jakieś pomysły podpowiedzi co kolwiek?? :( lipa totalna
Post: 15 maja 2016, 19:10
Pojazd: Nissan Almera
Weź sprawdź czy masz w ogóle rozrusznik dobry, mimo że jest wymieniony a może okazać się wadliwy (zmierz go czy dostaje odpowiedniego napięcia).
Post: 15 maja 2016, 19:33
Kiedy nie wiem ile musi mieć poprawnej wartości
