Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:38
Post: 13 maja 2016, 10:23
Pojazd: yamaha neos
Czesc.
Mam problem zmienilem ostatnio gaznik na dellorto 19mm i do tego stozek polini airbox z oslona wyregulowany jest raczej dobrze a niedosc ze pali 7-7.5l / 100km to jest do 60kmh strasznie glosny od strony filtra idzie taki nie przyjemny glosny dzwiek. Czy mozna do tego setu zalozyc seryjna puszke zeby nie bylo takiego halasu?
Cylinder malossi sport 70
Gaznik dellorto 19 phbg
Filtr stozek polini airbox z oslona
Wariator multivar rolki 4.7g
Sprzeglo tec evo
Wydech tecnigas triops
Post: 13 maja 2016, 11:04
Pojazd: Nissan Almera
A czemu by nie można było włożyć? Wszystko idzie, tylko trzeba znów regulować gaźnik pod filtr powietrza. :wink: Ja mam sporta i oryginalny filtr, bo najlepiej nawet na nim się buja. :wink:
Post: 13 maja 2016, 11:55
Pojazd: yamaha neos
Znaczy bardziej mi chodzi o to czy bedzie mial wystarczajace chlodzenie bo obroty kreci mi spore.
Post: 13 maja 2016, 20:19
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Można do oryginalnej puszki dorobić jeszcze takie specjalne wloty i powinno być dobrze. Maxi skutery śmigają bez problemu na seryjnych filtrach z tym ,że tam przepustowość jest większa z racji większego filtra.
