Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:42
Post: 13 maja 2016, 20:03
Pojazd: Roxana <3
Witam mam taki problem że wymieniłem pierścienie tłoka wszystkie uszczelki i Aerox nie chce sie wkręcić czy to wina gaźnika bo wykręcam śrubkę od obrotów albo wkręcam nic sie nie dzieję czy wina jest po stronie napędu?
Post: 13 maja 2016, 20:04
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Bardziej powiedziałbym gaźnik / lewe powietrze
Post: 14 maja 2016, 9:07
Pojazd: Roxana <3
A jak to sprawdzić? bo jak zakrywam gardziel ręką od strony filtra to gaśnie śrubka od mieszanki działa normalnie a ta od obrotów nie.
Czy wina to jest rolek, sprzęgła dodam że gdy podniose koło normalnie sie wkręca sprzęgło podkręciłem na maksa kręcił duże obroty włozyłem rolki 7g i nic manetka na maksa i ledwo rusza, na dniach sprawdzę kompresję.
Post: 14 maja 2016, 9:38
Pojazd: Aprilia SR 50/70
A próbowałeś zmienić rolki na lżejsze albo troszkę poluzować te sprężynki sprzęgła śrubka? Sprawdzałeś kolor świecy?
Post: 14 maja 2016, 9:46
Pojazd: Roxana <3
zmieniałem rolki i na lżejszych wyje i dopiero rusza świeca nowa ale nie jest nie zalana taka troche kawa z mlekiem. Spręzynki myśle że dobrze są bo już 2 sezon chodzą. mnie zastanawia gaźnik sprawdzę kompresję w tygodniu bo nie mam miernika i sie okaże bo wymieniałem pierścienie i uszczelki może usczelka źle sie ułożyła. no nie wiem sam już co może być
