Dzisiaj jest 06 lis 2026, 20:40
Post: 14 maja 2016, 10:47
Pojazd: Suter
Siemka mam problem bo wczoraj wybrałem się do sklepu po przejechaniu 5km i zatankowaniu paliwa do pełnia w trakcie jazdy mi zgasł nie wiem co mogło się stać może dlatego ze trafiłem w dwie studzienki ale nie głębokie ale wcześniej ściągałem magneto bo wymieniałem karter a olej który zlałem z powrotem wlałem z nowym :? I musiałem przez 5km pchać do domu bo żadnej reakcji przy kopaniu dzieki za pomoc z góry :wink:
Post: 14 maja 2016, 11:36
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Sprawdź podstawy : iskra i paliwo Przy rozpoławianiu karterów dobrze założyłeś pompę oleju? Nie zatarł się cylinder?
Post: 14 maja 2016, 11:41
Pojazd: Suter
Nawet nie wiedziałem ze cos takiego jest po prostu zdjąłem karter i nie widziałem żeby jakas tam pompa była tylko sam wlew kurcze dygam sie
Post: 14 maja 2016, 11:46
Imię: Mateusz
Jest tam pompa oleju zamontowana. Wygląda w ten sposób :
Post: 14 maja 2016, 12:14
Pojazd: Suter
Właśnie go teraz odpaliłem normalnie chodzi a zakładałem prawą pokrywa karteru silnika z wlewem oleju a to pewnie było pod spodem nie zwróciłem uwagi skoro odpalił to chyba nie jest nic zatarte ??
Post: 14 maja 2016, 12:49
Imię: Mateusz
Radosny pisze:
Nie :wink:
Post: 14 maja 2016, 13:18
Pojazd: Suter
Filtr powietrza miałem odczepiony i może woda się dostała i dlatego zgasł dzięki za pomoc :) :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Post: 14 maja 2016, 13:29
Imię: Mateusz
Prawdopodobnie to było winowajcą. Nie ma za co. Pozdrawiam :)
Post: 15 maja 2016, 19:52
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Nie jeździj bez filtra bo zajedziesz cylinder szybciej niż ci się to wydaje.
