Dzisiaj jest 12 paź 2026, 2:10
Post: 15 maja 2016, 14:00
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Witam,
Po wypadku( pęknięcie kartera ) skuter stał jakiś rok i dopiero wczoraj został złożony z nowym silnikiem do kupy. Są dwa problemy jeden z paliwem opisany w innym temacie a drugi z tym, że nie ma świateł stopu przez co( tak mi się wydaje ) rozrusznik nie kręci.
Akumulator jest naładowany, rozrusznik podpięty tak jak było oryginalnie, światła kierunki itd działają na włączonym zapłonie tylko brak świateł stopu. Nie jest to wina żarówki bo skuter ma lampę ledową.
Gdzie najpierw zacząć szukać przyczyny ?
Post: 15 maja 2016, 14:15
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jeśli nie ma światła STOP to zwykle winny jest temu czujnik pod klamką hamulca. Warto też sprawdzić same przewody. Do tylnej lampy idą 3 przewody. Na chłopski rozum (+) , (+) ,i (-). Jeśli jeden z plusów nie łączy będzie tylko światło pozycyjne ,światła STOP już nie będzie.
Post: 19 maja 2016, 12:34
Imię: Kamil
Wątpie żeby dwa czujniki padły. No nic trzeba będzie latać z próbówką i szukać gdzie jest przerwa.
-- 16 maja 2016, 14:29 --
Dzisiaj trochę pobawiłem się z elektryką i doszedłem do wniosku, że po przekręceniu stacyjki nie ma 12V na przewodzie niebiesko-brązowym, który potem wchodzi do czujnika stopu a z czujnika leci do przycisku startera. Jak podam tam 12V to wtedy normalnie kręci. Szukałem dokąd leci ten przewód i doszedłem do czegoś takiego:
Wychodzi z czujnika stopu:
I wchodzi tutaj:
Co to za ustrojstwo ?
-- 19 maja 2016, 13:34 --
Problem rozwiązany. Trzeba było zmostkowac dwa przewody na kostce od pływaka oleju.
Brak podłączonego pływaka powoduje brak stopu.
Post: 19 maja 2016, 13:05
Imię: Mateusz
4MaticPL pisze:
To czarne to przerywacz.
4MaticPL pisze:
Problem rozwiązany.
Miło ,że się udało :)
Post: 19 maja 2016, 13:33
Imię: Kamil
Też myślałem, że to przerywacz ale nie pasuje mi, że do tego wchodzą tylko dwa kabelki. Jeden 12V od czujnika oleju i potem z niego wychodzi 12V na ten kabelek od stopu. Teraz zrobiłem tak, że 12V po przekręceniu stacyjki leci do tego czegoś czarnego i z niego wychodzi na ten kabelek co idzie do czujników stopu
Post: 19 maja 2016, 13:45
Imię: Mateusz
4MaticPL pisze:
Powiem Ci ,że tak patrząc po zdjęciu tak to wygląda. Porównaj Klik! :D
Ale różnie to bywa :P Mógł ktoś coś poprzerabiać i jest jak jest. Najważniejsze ,że się udało :)
Post: 19 maja 2016, 15:20
Imię: Kamil
No to jest to. Ciekawe co za funkcje to pełni :p Najlepsze jest to, że stop działa jeśli jest to podłączone a jak odłączę i podam na ten przewód niebiesko-brązowy 12V to stopu nie ma.
