Dzisiaj jest 03 lis 2026, 11:15
Post: 16 maja 2016, 16:12
Pojazd: Scootworks Challenge, Rover_25
Mam problem ze skuterem ponieważ po dodaniu minimalnej ilości gazu koło od razu zaczyna się kręcić przez co skuter do prędkości 10km/h jest strasznie zamulony. Powyżej tej prędkości skuter staję się elastyczny i ładnie się wkręca. Rolki na jakich już robiłem testy to : 7g, 6g, 4,5g
Ostatnio wymieniłem na nowe:
- Wariator+ rolki 4,5g
- Tłumik
- Kompletne sprzęgło
- Sprężynki sprzęgła (czerwone)
- Gaźnik
- Pasek napędowy
- Membrana
- Cylinder, tłok, pierścienie
Z góry dziękuję za pomoc :)
Ostatnio zmieniony 17 maja 2016, 8:42 przez robdk, łącznie zmieniany 2 razy
Regulamin pkt. 24 - zastosowanie zastrzeżonego koloru
Post: 16 maja 2016, 18:10
Pojazd: Rower z silnikiem 66cc
Imię: Jacek
Spróbuj zmienić sprężynę centralną na oryginalną to będzie w sam raz. Może gaźnik jest źle wyregulowany.
Post: 16 maja 2016, 19:25
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Mi to wygląda na za miękkie sprężynki sprzęgła. Siła odśrodkowa za szybko rozwiera szczęki sprzęgła i łapie od razu dzwon. Przy seryjnych sprężynach start przeważnie następuje w okolicach 4500rpm.
Post: 16 maja 2016, 22:07
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Na 100% coś jest nie tak ze sprzęgłem. Sprężyna centralna ,sprężynki ,lub same szczęki. Najlepiej zdjąć dzwon i zobaczyć co się tam dzieje.
Post: 16 maja 2016, 22:13
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Ja też ostatnio kupiłem kolorowe sprężynki z malossi ale nie popatrzyłem, że są one do oryginalnego sprzęgła. Jak się okazało każdy kolor był miększy od białych które były standardowo w sprzęgle malossi. Kup sobie pomarańczową z stage 6 i będzie git
Post: 17 maja 2016, 15:29
Panowie sprawa się wyjaśniła, w sklepie dali mi za krótki pasek, zmieniłem na taki jak ma być i wszystko jest okej :)
Sprawa wyjaśniona.
