Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 11:38
Post: 17 maja 2016, 9:36
Pojazd: Gilera Stalker
Witam!
Mam pewien problem związany z doborem tłoka do mojego cylindra, jaką średnicę mieć powinien, czy taką samą jak poprzednik zużyty już ( mierzony i równe 40 mm ) czy większy lekko ?
posiadam ten cylek :
http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-air ... 1591.bhtml
I czy taki tłok byłby odpowiedni i dobry ? :
http://shop.mieloch.pl/tlok-kompletny-m ... 1510.bhtml
Chodzi mi głównie o to czy będzie to wszystko ze sobą grało, a jeszcze jedno pytanie mam propo czyszczenia cylindra ( jest cały w brudzie na zewnątrz ) oraz myślałem o czyszczeniu jego otworów, czym i w jaki sposób?
Dzięki z góry za pomoc.
-- 17 maja 2016, 9:36 --
Odświeżam temat z zapytaniem o jeszcze ten tłok, seryjnie od cylindra airsal sport 50 który posiadam, będzie pasować prawda ?
http://shop.mieloch.pl/tlok-kompletny-a ... 1595.bhtml
Post: 17 maja 2016, 10:53
Pojazd: Nissan Almera
Siema, tłok odpowiadający Twojemu cylindrowi to: KLIK! (jest to oryginał Airsal - jak wchodzisz na stronkę swojego kitu, to w częściach zamiennych na dole masz zakładkę do tłoka).
student14 pisze:
Cylinder należy czyścić w benzynie najlepiej - miękką szczoteczką i jazda.
Przy zakładaniu nasmaruj tłok cały olejem (tym standardowym, co lejesz do mieszanki bądź dozownika), żeby się "wślizgnął" do cylindra.
Post: 17 maja 2016, 13:56
Dzięki Ci wielkie za pomoc i pozdrawiam !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
