Dzisiaj jest 13 lis 2026, 7:51
 Tytuł: Regulacja Aerox
Post: 17 maja 2016, 14:22
Pojazd: Roxana <3
Witam mam problem taki że rox ma wysokie obroty i po chwili jedzie mam założone
Twist control na sprężynie Malossi żółtej sprzęgło motoforce evolution z nacinietymi na maksa spręzynkami wario multivar rolki co około 5g co o tym myślicie czy te sprężynki na normalnej pozycji ustawić?
Post: 17 maja 2016, 14:45
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
To dobrze, że startuje z wysokich obrotów. Masz wtedy większą moc na starcie.
Post: 17 maja 2016, 14:57
Pojazd: Roxana <3
Ale ja chce to zniwelować na minimum żeby było wycie ale i dobrze ruszał
Post: 18 maja 2016, 10:46
Imię: Kamil
A teraz źle rusza? Ślizga się sprzęgło czy coś?
Roxy ogólnie są tak zrobione fabrycznie, że startują z dość wysokich obrotów.
Post: 20 maja 2016, 15:18
Pojazd: Roxana <3
Startowałem na maksymalnej manetce i ledwo ruszał dziś włozyłem seryjne sprzęgło i spręzynki z tamtego i jest dobrze rusza git tylko potem jest dziura w przyspieszeniu mam założone rolki polini cos około 5 czy wkładać mniejsze? teraz aż tak nie wyje bo mam tylko Speed Control założony na centralce
-- 20 maja 2016, 16:18 --
zauważyłem gdy ruszam idzie dobrze i jedzie z tą samą mocą i potem tak jakby przerywał i była jakaś dziura i za chwile wkręca sie i jedzie dobrze czy to może być regulator napięcia? co sądzicie
