Dzisiaj jest 13 paź 2026, 6:39
Post: 17 maja 2016, 16:30
Pojazd: Piaggio NRG
Witam, mam problem z moim skuterem, kupiłem go w wakacje i na początek wystarczało mi to 50km/h ale teraz chciałbym jechać przynajmniej te 70 na prostej. Zdjąłem zawirowywacz spalin z tłumika, odblokowałem gaźnik(dellorto 17.5) mechanik mi wyregulował gaźnik i nie poprawiło to osiągów. Skuter kręci tylko do 7tyś jeszcze to z górki, teraz doszły nowe problemy, gdyż pod górkę jedzie na pół manetce 30km/h jak dam troche więcej gazu to sie dusi i prawie gaśnie. Nie wiem w czym jest problem i pytam, co zrobić żeby obudzić w nim troche mocy? (na wariatorze też nie ma blokady)
Post: 17 maja 2016, 16:31
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Jak się dusi to pewnie gaźnik się rozregulował. Uszczelniacze od strony wału i magneta suche ?
Post: 17 maja 2016, 16:32
Pojazd: Piaggio NRG
Nie jestem aż takim mechanikiem, żeby to sprawdzic ;/
Post: 17 maja 2016, 16:34
Imię: Kamil
No to nic tylko oddać skuter do kogoś kto się zna. Możesz jeszcze sprawdzić kolor świecy
Post: 17 maja 2016, 16:43
Pojazd: Piaggio NRG
A możliwe jest, że silnik stracił kompresje? Bo jak jade czuje taki luz jakby nie wiem jak to nazwać
Post: 18 maja 2016, 10:52
Imię: Kamil
W jakim sensie czujesz luz?
Jeśli wypchało ci uszczelniacz to silnik stracił kompresje. Jak jesteś w stanie to zdejmij chociaż pokrywę przekładni i zobacz czy w okolicach wariatora nie jest mokro.
Post: 18 maja 2016, 15:27
Pojazd: Piaggio NRG
Luz tak jakby na manetce, u mnie przekręca sie prawie o jeden pelny obrot, a w speedfight'cie kolegi kreci sie nawet nie o pół i jedzie 80km/h na prostej..
Post: 21 maja 2016, 20:52
Pojazd: Gilera Runner LC 2002
w jaki sposob odblokowales gaznik w 2t ? :?:
jedynie co to chyba wieksza glowna dysza moze byc
Post: 25 maja 2016, 21:15
Pojazd: Piaggio NRG
Dobra pomogło wypalenie tłumika, sprężynki sprzęgła na czerwone i większa dysza, i jedzie 70km/h z dobrym startem :D
Post: 26 maja 2016, 11:49
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
adrjian pisze:
W P/G często spotyka się blaszki na dolocie gaźnika hamujące przepływ powietrza.
Post: 01 cze 2016, 11:09
Pojazd: Piaggio NRG
Dokładnie taka blaszka była, ale samo jej zdjęcie mało dało, trzeba bylo dysze większą kupić :D
