Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:36
Post: 17 maja 2016, 17:14
Pojazd: Yamaha Neos
Imię: Maciej
Witam :wink: od dosyć dawna mam problemy z moją Yamahą . Problem dotyczy muła na rozgrzanym już silniku :( Po ostygnięciu i odpaleniu jest normalnie , dopiero po przejechaniu około 5 km skuter słabnie i ma problemy z wkręceniem na obroty ! Dodam ze tłok i cylinder był niedawno zmieniany na 80cc i przed tem na seryjce to samo mi się działo !
Post: 17 maja 2016, 17:19
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Na 99% będzie do wymiany sprężyna centralna na korektorze.
Post: 17 maja 2016, 17:23
Pojazd: Yamaha Neos
Imię: Maciej
tylko tyle ? i jaką najlepiej założyć ?
Post: 17 maja 2016, 17:29
Imię: Mateusz
Maciej1011 pisze:
tylko tyle ?
Zazwyczaj to jest przyczyną ,gdyż wyeksploatowana sprężyna podczas jazdy się rozgrzewa i traci swoją elastyczność. Wymiana zazwyczaj przynosi efekt. Nie mniej jednak warto przejrzeć cały napęd.
Maciej1011 pisze:
Odpowiednik seryjnej ,czyli patrząc na sprężyny różnych producentów warto brać tą pośrednią.
Post: 17 maja 2016, 17:37
Pojazd: Yamaha Neos
Imię: Maciej
Już wszystko rozumiem ;) tylko jeszcze jedno pytanie czy przez tą sprężynę napęd może wydawać różne piski bądź gwizdanie ? Bo mi strasznie piszczy w czasie jazdy ;/ mechanik mówił , ze to może byc " coś w przekładni bo gdzieś brakuje jednego ząbka " ?
Post: 17 maja 2016, 17:41
Imię: Mateusz
Hałasować mogą łożyska (łożyska wału ,łożysko w przełożeniach przekładni) ,a także może również sam korektor momentu obrotowego i pasek. Oba te elementy chodzą systematycznie i możliwe ,że przy rozchodzeniu i schodzeniu się talerzy korektora będzie miał miejsce hałas. Dzieje się to cały czas? Czy tylko w jakiejś partii obrotów?
Post: 17 maja 2016, 17:47
Pojazd: Yamaha Neos
Imię: Maciej
Dzieje się to podczas gdy silnik wchodzi na obroty , gdny na pełnych obrotach puszczę gaz hałas powoli zanika i na wolnych obrotach tylko delikatnie / Pasek był zmieniany lecz to nic nie dało i łożyska w przekładni były 2 razy zmieniane raz na jakieś tandetne co tydzień potrzymały a za drugim razem założone były SKF .
Post: 17 maja 2016, 17:50
Imię: Mateusz
SKF robi najlepsze łożyska ,także jeśli były w prawidłowy sposób zamontowane to myślę ,że nie ma problemu do obaw. Swego czasu miałem podobny przypadek i przy schodzeniu z obrotów też mi coś wyło. Dźwięk był podobny do tego ,gdy kończy się samochodowa skrzynia biegów i wyje. Jeździłem z tym do końca i nic się nie działo. Najwyraźniej materiał z którego był wykonany pasek napędowy tak świszczał.
Post: 17 maja 2016, 17:58
Pojazd: Yamaha Neos
Imię: Maciej
Ja też jeżdżę z tym około roku i też nic się nie dzieje tylko że trochę przeszkadza bo jadąc nic innego nie słysze :/ a wracając do sprzęgła to polecacie sprzęgła Tec Evo Racing i jeśli tak to jaką do tego sprężyne ?
Sprzęgło : http://allegro.pl/sprzeglo-tec-evo-raci ... 07999.html
Post: 17 maja 2016, 18:05
Imię: Mateusz
Jak za tą cenę nic lepszego nie znajdziesz dodatkowo z możliwością regulacji
Ja powiem Ci ,że z czasem zdążyłem do tego przywyknąć :mrgreen: Możesz jeszcze sprawdzić wariator i bendix rozrusznika ,czy nigdzie nie obciera. Ale tak jak wspomniałem zapewne będzie to korektor ,albo łożyska :wink:
