Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:22
Post: 19 maja 2016, 21:21
Pojazd: Yamaha Neos
Imię: Maciej
Witam mam problem z regulacją sprzęgła Top Evo Racing d.107mm . Założona centralka Malossi Biała i sprężynki niebieskie . Regulacji sprzęgła nie ruszałem Problem w tym że przy ruszaniu skuterkowi brakuje obrotów a po ustawieniu regulacji na pół jeszcze gorzej :/ pomóżcie !
Post: 19 maja 2016, 21:22
Pojazd: skuter
podaj ,części skutera
Post: 19 maja 2016, 21:34
Pojazd: Yamaha Neos
Imię: Maciej
Sprężyna Malossi Minarelli Biała
Sprzęgło Tec Evo Racing d.107mm, regulowane
Dzwon prawdopodobnie seryjny
Wariator Top Racing SV1 rolki 5g
Cylinder żeliwny MINARELLI 80
Post: 19 maja 2016, 22:18
Pojazd: skuter
sprężyna biała lub żółta
spręzynki żółte malossi lub wm czerwone lub żółte
rolki 4,5g lub 4g
gaznik dellorto 17,5 dysza 80 lub 90 puszka seria zwężka wyciągnięta
pasek polini lub malossi
dzwon 107mm tec
-- 19 maja 2016, 23:18 --
nazwa skutera czy 2t czy 4t jaki wydech
Post: 19 maja 2016, 22:24
Pojazd: Yamaha Neos
Imię: Maciej
Yamaha Neos 2t wydech seria :/
-- 19 maja 2016, 23:24 --
gadałem na temat spręzynek z kolegą mówił że on ma założone 2 niebieskie i czerwoną , zrobiłem tak samo i nie mogłem ruszac kołem ani nic :/ po odpaleniu skuter od razu ruszał na pełnych obrotach . Czym może byc to spowodowane ? i czy po założeniu 3 czerwonych wyglądałoby to inaczej ?
Post: 19 maja 2016, 22:37
Pojazd: skuter
daje się te same , kolega niech robi tak u siebie , wydech sportowy trek lubi rolki przedział 5g 4,5g 4g
czym twardsza spręzyna to rolki nie zalekie
sprężynki niebieskie tec lub czerwone ,co są w zestawie
czym twardsze sprężynki skuter rusza z wyszych obrotów
