Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:55
Post: 20 maja 2016, 15:04
Pojazd: Aprilia SR50
Witam zakupilem dzisiaj wydech Stage6 Pro Replica do aprilli SR95 LC. Skuter jest w pelni seryjny nie ma w nim zadnej sportowej czesci, gaznik 12mm. Jaki zestaw musze zakupic do regulacji napedu aby apka jak najlepiej chodziła.
Post: 21 maja 2016, 10:11
Pojazd: Yamaha Aerox LC
Ja tam przy kupnie tego wydechu kiedyś kupiłem też razem z nim wariator Stage6 Sport pro i w nim były rolki 5g, czarna centralka i wsadziłem żółte sprężynki sprzęgła i ogólnie mi to starczyło do serii.. Ładnie rwał od początku i vmax też był niczego sobie :D
Post: 27 maja 2016, 18:05
czy naprawde jesli kupie ten wariator to apka bedzie dobrze chodzic ? jakie sprezynki sprzegla kupic do tego wario ?
Post: 28 maja 2016, 21:37
https://www.youtube.com/watch?v=vSd4DlXNw84 - tak jeździł mój rox na seryjnym cylku + Pro replica i wario przed kapitalką, bo trochę miał natrzaskane.. :D
Kupując ten wariator masz w zestawie centralkę która jest odpowiednia (czarna) i rolki 5g, co do sprzęgła to wsadziłbym tam żółte sprężynki (1500rpm), dlaczego? dla lepszego kopa na starcie, jest to wydech wysokoobrotowy i musi mieć to pierdyknięcie na starcie żeby fajnie szedł..
Polecam przed założeniem sprawdzić stan cylindra i zabezpieczenie sworznia tłoka, tak samo zaglądnął tam pod koniec sezonu żebyś nie miał niespodzianki.. :D
Post: 29 maja 2016, 0:09
okey, dzieki wielkie, a gaznik posiadales 12mm czy jakis wiekszy ?
Post: 29 maja 2016, 1:04
Wszystko seria prócz wario i wydechu :)
Post: 29 maja 2016, 11:46
Pojazd: Gilera Runner 125vx
tak jak kolega wyżej, kup wariator stage 6 pro , w zestawie masz sprężynę medium :)
dokupisz jeszcze jakieś sprężynki i skuter będzie latał :)
Gilera Runner 125 Vx 06'
Post: 02 cze 2016, 0:39
jakie najlepiej załozyc ? pomaranczowe tak jak kolega wyzej napisal ?
-- 02 cze 2016, 1:39 --
Jakie sprezynki sprzegla do tego zalozyc stage6 pomarańczowe czy czerwone ?
Post: 02 cze 2016, 7:45
Pojazd: aprilia sr replica lc
Pomarańczowe wystarczą :wink:
Post: 02 cze 2016, 20:54
http://shop.mieloch.pl/sprezynki-sprzeg ... 3444.bhtml czy te sprezynki sprzegla niebieskie dobrze zastapia sprezynki stage6 pomaranczowe, gdyz posiadam sprzeglo 2 szczekowe a stage6 sa tylko do 3 szczekowych
Post: 03 cze 2016, 8:49
Niebieskie od top racing są najtwardsze dlatego poleciłbym czerwone, pasować będą na 100 %
Post: 04 cze 2016, 11:19
okey dzieki wielkie, a jaki pasek napedowy dobry ale nie drogi bo brak funduszy moglbym dokupic do tego wario
Post: 04 cze 2016, 12:06
dayco/motoforce
