Dzisiaj jest 06 lis 2026, 8:34
Post: 23 maja 2016, 19:00
Pojazd: Baotian BT49QT - 9
Witam otóż mam taki problem który toczy sie już od bardzo dawna otóż kupiłem skuter w którym musiałem wymienić od razu tłok i cylinder gdyż puszczał olej przedtem jechał 65 km z górki 70 z dużej górki 75 przy 80 ccm jak przepuszczał po zamontowaniu 80 ccm nowych chodził już tylko 60 z górki 65 i z dużej 70 :/ postanowiłem w takim razie jeszcze bardziej zwiększyc jego moc zwiększyłem do 90 ccm tłok 51 cm no i nadal jest to samo tylko przyspieszenie ma bardzo dobre o wiele lepsze a prędkosć taka jak była założone mam rolki 6 wcześniej miałem 7 ale v-max został taki sam :/ zawory dotarte sprawdzałem szczelność dysze wymieniałem na 90 nic to nie dało po za wiekszym spalaniem no i nadal nie wiem co robić co zmienić żeby jechał szybciej ? bo z tego co widze przy 90 ccm można spokojnie ponad 100 iść a tu nawet głupiego 70 nie ma na prostej :/
Post: 23 maja 2016, 19:12
Pojazd: Romet 727
A nie ma żadnych blokad?
Może przełożenia są jakieś zablokowane i dlatego więcej nie idzie?
Post: 23 maja 2016, 19:29
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
A dotarłeś go wgle czy od razu sprawdzałeś vmaxa?
Post: 23 maja 2016, 20:26
no więc tak 50 km zrobiłem na dotarciu do 40 a potem próbowałem zobaczyć ile ma max prędkosć patrze idzie ładnie do 50 od 55 idzie wolno do 60 a co do blokad to patrzyłem w wariatorze nie ma zawirowacza nie ma króca zwężającego nie ma kabelek od modułu odcięty no i ja nie mam pomysłu czuje że moc ma ogromną ale coś musi go blokować tylko nie mam zielonego pojęcia co to jest za dużo w niego dałem nawet dwa gaźniki mam i to samo przy jednym i drugim jest :/ a kompresje ma zajebistą nieźle nogę trzeba ruszyć żeby odpalił no i ja nie wiem się tak zastanawiam może moduł że za małe obroty daje może pasek albo dzwon sprężyny orginalne i wsio tam ale mimo wszystko mi siewydaje że powinien szybciej iść:/ a przełożenia jak zablokowane ?bo am jeszcze nie grzebałem
Post: 24 maja 2016, 8:38
Imię: Kamil
Dotrzyj najpierw porządnie cylinder. Moc pojawia się zazwyczaj po 200km POPRAWNEGO docierania.
Post: 24 maja 2016, 11:15
oki spróbuje mam nadzieje że będzie mocniejszy ale jakoś coś mi się wydaje że to nie o docieranie chodzi
