Dzisiaj jest 20 kwie 2026, 3:38
Post: 23 maja 2016, 21:39
Pojazd: Skuter 4t router deluxe 1
Witam mój problem zaczął się około tydzień temu tzn. wymieniłem cylinder z 50 na 80 do tego kupiłem nowy gaznik wyregulowałem na początku skuter miał dobre przyspieszenie ale mniejszy v-max niż przed wymiana potem zaczęło go mulic nie był już tak zrywny potem doszedł problem ze przy v max zaczal tak jakby bekac wiem ze to dziwnie brzmi:D wygladalo na to ze brakuje mu powietrza lub paliwa wiec sprawdziłem i okazało się ze chodzi poprawnie dopiero jak sciagne pokrywe filtra ale nie zamierzałem tak jezdzic wiec sciagnalem tylko gumke od filtra za jakiś czas skuter zaczal nie równo pracowac na wolnych obrotach i gasnac po spuszczeniu z gazu jak i na wolnych obrotach i teraz doszedł cieknący olej dodam ze w dość szybkim czasie uciekl ponieważ olej był dopiero wymieniany a dziś sprawdzałem w misce już nic nie ma czy to wina uszczelki pod glowica? trochę mnie to dziwi ponieważ uszczelki sa prawie nowe.i moglby mi ktoś pomoc co zrobić aby zwiekszyc v-max skutera ponieważ trochę to dziwne aby jechal wolniej niż cylek 50cc i dodam ze wymieniałem swiece już z 2/3 razy i ciagle ja przepala
Post: 23 maja 2016, 21:46
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Skąd olej dokładnie wycieka? Jeśli ubywa oleju to szukamy zwykle przyczyny w :
- nieszczelnych uszczelniaczach wału
- nieszczelnych uszczelniaczach zaworów
- nieszczelnych uszczelkach cylindra i głowicy
- zużytym pierścieniu tłoka (pierścień falisty - zgarniający)
Post: 23 maja 2016, 21:48
jak patrzyłem to na wierzchu pokrywa głowicy caly czas jest sucha ale ten plastik który oslania cylek jest caly w oleju
Post: 23 maja 2016, 21:49
Imię: Mateusz
A pod napinacz dałeś nową uszczelkę?
Post: 23 maja 2016, 21:51
nie
Post: 23 maja 2016, 21:53
Imię: Mateusz
To musisz to zrobić bo tam pod wpływem ciśnienia będzie się wydostawał olej, który wędruje z łańcuchem i smaruje głowicę. Proponuję zdjąć osłonę silnika i sprawdzić skąd wycieka olej.
Post: 23 maja 2016, 21:54
dzięki jutro popatrze :)
