Dzisiaj jest 05 lis 2026, 20:44
Post: 30 maja 2016, 22:54
Pojazd: Romet 717 4T
Witam. Pare dni temu kupilem używanego rometa 717 4t. Wszystko ładnie pięknie ale od czasu do czasu wariuje obrotomierz. Po odpaleniu potrafi trzymać obroty przez chwile i nagle zamyka zegar po czym schodzi do zera i po chwili pokazuje bzdury (jest robiegany od 3 tys do 9tys obrotów). Patrzylem po przewodach ale nic niepokojącego nie widać.
Post: 30 maja 2016, 22:59
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Miałem tak kiedyś w podobnym modelu. Szukałem przyczyny ,której w sumie nigdy nie znalazłem. Pewnej zimy rozebrałem skuter do gołej ramy a następnie go skręciłem. Po tej akcji problem zniknął. Także szukałbym przyczyny gdzieś w elektryce. Mozna w pierwszej kolejności sprawdzić przewody masowe. Jeden idzie do rozrusznika ,następny powinien być pod owiewką gdzie znajduje się akumulator.
W tych modelach obrotomierz jest bardzo czuły. Wystarczy ,że napięcie akumulatora zejdzie poniżej 10V i już będzie się w kółko restartował.
Post: 31 maja 2016, 19:32
Pojazd: citroen C2 i Romet 717 4t
Mam taki skuter i też ten problem. Jak zmieniłem cewkę, to wtedy zaczął mi się problem. Mało tego po wymianie zresetował się licznik 0 km przejechane :). Licznik kradnie prąd. Tydzień postoi i aku rozładowane.
Post: 01 cze 2016, 6:04
A zmieniłeś cewke z jakiej na jaką ? Czyli wychodzi na to że czyta impulsy z cewki ? Możliwe ze tylko na oryginale będzie dobrze ?
Post: 01 cze 2016, 20:05
z ori Rometa na chinską
