Dzisiaj jest 30 cze 2026, 8:03
Post: 31 maja 2016, 20:20
Pojazd: Yamaha Aerox 100
tak jak w temacie. mam Yamahę Aerox 100 a w środku jest :
Cylinder malossi 124
wariator malossi multivar
pasek polini kevlar
gaźnik 21mm dellorto
wydech leovince do spokojnej jazdy (nie sportowy ).
Proszę o pomoc w dobraniu sprężyny dosickowej do sprzęgła, bo mam malossi żółtą i słabiej się zbiera z miejsca. kręci obroty a nie idzie. na oryginalnej sprężynie było dobrze (chyba czerwona tyle że nie wiem dokładnie bo zardzewiała ale twardsza od tej malossi). Nie wiem jaką sprężynę kupić bo w sklepie mieloch jest top racing http://shop.mieloch.pl/sprezyna-docisko ... 7957.bhtml . nie wiem czy będzie dobra i nie za miękka. dodam jeszcze że kręci obroty do 7 tysięcy a powinien minimum 9-10 (12 tyś obrotów na obrotomierzu). rolki też mam do wymiany bo są 11 gram i myślałem nad 9.1g lub 8.3g. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam ! :)
Post: 31 maja 2016, 20:42
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Polecam Ci sprężyny malossi i polini. Top Racing nie cieszą się zbyt dużym powodzeniem. Co do twardości najlepiej brać na początek pośrednią. Nie za twardą nie za miękką.
Post: 31 maja 2016, 21:11
otóż mam teraz średnią a seryjna jest twardsza ale jeszcze nie taka jaką chcę. chciałbym żeby to była to twarda sprężyna. i jeśli byś mógł to proszę pomóż mi dobrać rolki.
Post: 31 maja 2016, 22:02
Pojazd: aprilia sr replica lc
Wydaje mi się, że powinieneś dać miękką sprężynę przy takim wydechu a rolki delikatnie lżejszę.Jak włożysz twardą to będzie kręcił jeszcze wyższe obroty a przyspieszał będzie gorzej.
Post: 01 cze 2016, 14:40
o to chodzi że na tej miękkiej przyśpiesza gorzej a na starej lepiej. chcę żeby kręcił ponad 7 tyś obrotów bo powinien. na rolkach 7g kręcił do 8.5 tys obrotów jak dobrze pamiętam.
