Dzisiaj jest 15 lip 2026, 2:28
Post: 09 cze 2016, 15:56
czy do motocykla z 6V instalacją elektryczną i mechanicznym regulatorem napięcia można zakupić akumulator żelowy? czy nie będzie problemu z jego ładowaniem?
materace
Post: 09 cze 2016, 18:08
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
O ile taki dzisiaj znajdziesz od ręki. W zasadzie to i tak palisz z kopa, więc nie pchałbym się w żelówkę.
Post: 09 cze 2016, 19:04
akumulator żelowy pod instalację 6V można na allegro dostać bez żadnego problemu i to jeszcze w bardzo przystępnej cenie tylko zastanawia mnie kwestia ładowania bo słyszałam, że pod żelowy akumulator trzeba mieć regulator napięcia elektroniczny
materace
Post: 09 cze 2016, 19:49
Imię: Marcin
Trzeba mieć napięcie ładowania nie przekraczające 14.5V i ładowanie raczej impulsowe. Obawiam się, że mechaniczny może szybko uśmiercić akumulator.
Post: 13 cze 2016, 18:39
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
@up No i oczywiście natężenie ładowania nie może być za wysokie, najlepiej, żeby natężenie ładowania wynosiło około 10% pojemności akumulatora, czyli jeśli akumulator ma 7mAh, to natężenie powinno wynosić około 0.7A.
laura27 pisze:
W te najtańsze nie warto się pchać bo nie są wiele warte. Do MZ raczej lepszy będzie kwasowy, ja bym taki pod ten pojazd wybrał.
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
