Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:55
Post: 10 cze 2016, 13:04
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
Witam, mam problem z cylindrem, niby jeździ, wydaje mi się że moc jest, ale skuter jak dodam gaz lub podczas spadania obrotów brzęczy i ma dosyć wysokie luzy tłoka w sensie że chodzi w wszystkie strony, nie ma luzu przód tył tylko na boki w cylku, patrzyłem jak odkręciłem głowicę i wkładałem palec w okno wydechowe, i jest dosyć luźno, później nagram filmik.Chciałem zapytać czy to jest dopuszczalne czy raczej trzeba to zrobić? Głos brzęku na zapalonym jest taki sam kiedy poruszam tłokiem
Motór
Post: 23 cze 2016, 18:10
Minęło trochę czasu od Twojego postu ale napiszę.
Taki luz nie jest prawidłowy. Zapewne tłok jest już tak mocno wypracowany.
Musisz zmienić tłok. Możliwe również że będzie trzeba szlif + tłok.
Pozdro
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 27 cze 2016, 20:49
Ostrzeżenia: 1
Siema, minęło tyle że sam już sobie poradziłem ;) no niestety, ale już wszystko będzie załatwione, lekki hon(honowanie) i tłok selekcji b, będzie dobrze i dzięki :)
Motór
