Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:32
Post: 10 cze 2016, 19:22
Pojazd: skuter
Skuter teraz kopci,jak nie wyreguluj zawsze jest czarna swieca jak odkreca od mieszanki np 1 obrót to niema takiej mocy jaką powien mieć a jak jest zakręconą mieszanka to ma bardzo dobrą moc mechanik muwil mi żeby podnieś iglice na najwyższy ząbek no ale nie powinien chyba jeździć na całkiem zakręconą mieszanke.
Post: 10 cze 2016, 20:37
Pojazd: Nissan Almera
zmotoryzowany pisze:
Na całkiem zakręconej śrubie z mieszanki będzie Ci palił jak smok. Musi też dostać powietrza... mechanik głupoty mówi i tyle. Wykręć śrubę z obrotów o 1.5, max 2 obroty, iglicę daj na środek i jakoś go wyregulujesz.
____________________
A w ogóle po co robisz temat za tematem zamiast wszystko pisać w jednym... :roll: A od kiedy dysza może się sama uszkodzić, najwyżej może się zatkać jakimś syfem, nic po za tym...
