Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 0:38
Post: 10 cze 2016, 18:24
Pojazd: suzuki zillion lc
Ostrzeżenia: 1
Pany co moze byc pasek nowy rolki tez pali czy cieply czy zimny ale nie jedzie tzn 20km i wiecej niechce na stopkach jak stoi wkreca sie a tak niejedzie co moze byc
[img][img]http://zmniejszacz.pl/zdjecie/209/1621266_IMG_20150109_192457.jpg[/img][/img]
Post: 10 cze 2016, 19:01
Pojazd: Nissan Almera
Stary, powiedzmy sobie teraz szczerze... Gdy wchodzę na forum za każdym razem widzę nowy temat wysłany przez Ciebie. Czy Ty poważnie nie umiesz samemu zdiagnozować usterki, czy robisz z siebie idiotę? Oczywiście nie mam tu na celu Ciebie obrazić, lecz takie coś wkurza, gdy ktoś ktoś zakłada 100 tematów na tydzień, bo to tamto... :roll: Jest opcja [KLIKNIJ TU!] na forum i poszukaj czy ktoś nie miał podobnej sytuacji a nie od razu zakładasz temat za tematem.
Co do problemu - obstawiam:
- lewe powietrze
- źle wyregulowany gaźnik
Sprawdź to, być może w tym tkwi problem. Skoro napęd jest dobrze złożony i odpowiednie rolki, to ino przychodzi do głowy jak na razie.
Post: 11 cze 2016, 7:05
Ostrzeżenia: 1
Mam stożek i wcześniej niemialem w ogóle wkreconej dyszy i jezdzil gdy wkreciłem niechce
Post: 11 cze 2016, 11:23
Podaj mi jaki masz gaźnik i dyszę. Może coś zaradzę.
Post: 11 cze 2016, 12:13
Ostrzeżenia: 1
keihin 16
Post: 11 cze 2016, 13:50
Nie umiem znaleźć informacji, jaka dysza była włożona tam oryginalnie. Ale przy stożku powinieneś mieć ją większą, np. z 65 na 75 (czyli o około 10 większą, więc tak musisz celować). Iglicę ustaw na środkowy ząbek, tym sposobem jakoś wyregulujesz sobie gaźnik i powinien jeździć. A jaki masz stożek? Jeśli masz Polini Air Box to musisz pozaklejać dziury (nie wszystkie, ale co drugą) i wtedy możesz sprawdzić jak jeździ. Po prostu może dostawać za dużo powietrza i ma muła.
Post: 11 cze 2016, 14:40
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Nowy pasek też musi się ułożyć.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 11 cze 2016, 14:49
Rafalak pisze:
Pasek się układa momentalnie... :wink: Przynajmniej powinien bo to mało prawdopodobne, żeby się nie ułożył przy pierwszym odpaleniu.
Post: 11 cze 2016, 19:04
Ostrzeżenia: 1
otoz poradzilem sobie ustawilem na stopach sie wkreca elegancko pali za azdym razem ale nie jedzie
zdjolem obudowe wario dziala sprzeglo wydawalo mi sie ze chodzi dobrze choc nie doonca dziwnie dzwon stawal krecil niekrecil zgasilem zmienilem dzwon bo mial prog wyzezbiony a teraz sprzeglo ruszylo i znowu stoi reszta sie kreci
