Dzisiaj jest 13 paź 2026, 23:35
Post: 20 cze 2016, 15:23
Pojazd: Piaggio 50
Witam. :lol: Co się może dziać jak podleje pod świece benzyny a skuter(2t) nie chce zapalić? :cry: Iskra jest dobra, kompresja też. Nwm może wina świecy? Próbowałem też plakiem i wraz nic... Prosze o pomoc, bo już ze 2 tygodnie się z nim męcze. :(
Post: 20 cze 2016, 15:47
Pojazd: Junak 305
Jeśli iskra jest to jak może być zła świeca.
Sprawdź czy nie łapie lewego powietrza.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 20 cze 2016, 18:59
Pojazd: Piaggio 50
No właśnie patrzyłem czy nie ma lewego powietrza, ale wszystko na moje oko jest dobrze uszczelnione. Tylko zastanawia mnie membrana tzn. jak zdiąłem kruciec i zacząłem odpalać to w ogóle blaszki sie nie unosiły. :(
-- 20 cze 2016, 19:59 --
Od zepsutej membrany może ciężko odpalać??? :cry:
Post: 20 cze 2016, 19:19
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Zdemontuj zawór membranowy i popatrz w niego pod światło, nie ma być prześwitów. Iskra jest ale jak? Żółta, biała, czy niebieska? Jeżeli nie jest błękitna to masz do wymiany cewkę zapłonową.
Post: 21 cze 2016, 17:53
Pojazd: Piaggio 50
Jest kolor błękitny, czyli cewke wykluczamy. A w membranach jest przeswit. :cry:
-- 21 cze 2016, 18:52 --
Przy opalaniu te blaszki membrany powinni się do końca otwierać czy tylko trochę?
Ostatnio zmieniony 21 cze 2016, 17:58 przez Kamilxmoto50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2016, 17:54
Imię: Marcin
Jak masz membranki stalowe to odkręć je i obróć o 180 stopni, czyli przełóż na lewą stronę i sprawdź jaki z prześwitem.
Post: 21 cze 2016, 18:03
Pojazd: Piaggio 50
No już nie ma prześwitu.
-- 21 cze 2016, 19:03 --
Jak się otwierają?
Post: 21 cze 2016, 18:20
Imię: Marcin
Tego nie zobaczysz jak się otwierają. Połączenie króćca ssącego z gaźnikiem i zaworem membranowym ma być szczelne! Mam głęboką nadzieję, że przed demontażem wszystko oczyściłeś z syfu... Jak tam Ci coś wpadło do środka to masz lipę kolego.
Post: 21 cze 2016, 20:29
Pojazd: Piaggio 50
Czyszczone bylo parę razy. A może zapłon przestawiony i nie w tym momencie iskre lapie? A jak tak to czemu mógł się przestawić?? :-(
Post: 22 cze 2016, 17:11
Imię: Marcin
W skuterze raczej nie mógł się przestawić, bo zapłonem steruje moduł cdi.
