Dzisiaj jest 14 paź 2026, 7:41
Post: 21 cze 2016, 16:33
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Jak w temacie.
Mam zatarty cylinder oryginalny i nie wiem czy robić szlif z tłokiem Vertexa - 200 PLN, czy może lepiej zakupić jakiś zatarty oryginalny cylek 70 i na nim zrobić szlif + wstawić Vertexa :)
Chodzi o to, że latam na w pełni odblokowanej serii i stąd to pytanie, czy ta 70 na standardowym setupie coś mi w ogóle da.
Mam jedynie rolki Polini oraz białą sprężynę którejś ze znanych marek, a poza tym wszystko seria bez blokad.
Jakieś rady Panowie? :D
Post: 21 cze 2016, 18:02
Pojazd: aprilia sr replica lc
70 cc da dość sporo.Musisz tylko zmienić jeszcze dyszę.Będziesz miał wysoki moment obrotowy a co za tym idzie skuter będzie zrywny,dynamiczny i v-max wzrośnie przy czym spalanie nie będzie Cię bolało.
Post: 21 cze 2016, 18:10
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Jeżeli zmieniałeś tłumik na jakiegoś sporta, który "łyknie" 70cc to owszem. Z mojej obserwacji wynika też (po przetestowaniu kilku zestawów 50cc china to seria była rakieta i mam zamiar zrobić szlif), że zwiększając pojemność jest lepszy kop w zakresie niskich obrotów (next-r), a v-max bardzo zbliżony. No i zużycie paliwa wzrośnie, nie ma cudów.
Post: 21 cze 2016, 18:56
Tłumik mam standardowy i na razie nie piszemy o zmianie, tylko wrzuceniu 70 pod niego, tj.
Co do gaźnika, to latałem do tej pory i mam wrzucony Mikuni VM16, nie pamiętam w tej chwili jaka dysza :wink:
Post: 21 cze 2016, 19:47
Stróż Forum
70cc z tym wydechem da ci podobnie do 50cc ze sport wydechem, szału nie oczekuj. Może z 1KM więcej. Dół na bank się poprawi bo pewnie mówisz o kupnie 70cc w stylu LOW PERFORMANCE...kanały jak seria tylko +20cc. Zastosowanie głowicy np. od malossi sporta też da trochę.
Post: 21 cze 2016, 20:00
Imię: Marcin
scoot pisze:
Czyli potwierdzenie. Dodałbym jeszcze spalanie i tego nie wyregulujesz.
Post: 29 cze 2016, 18:43
Ok Panowie, dzięki za porady odnośnie wydechu.
Mój oryginalny cylek jest właśnie na zleceniu szlifu i będę go miał pod koniec przyszłego tygodnia.
Miałem go chyba jako nominał, później zrobiłem 40.20 i teraz dałem do kolejnego szlifowania, ponieważ zerwał się pasek oleju i cylek się zatarł.
Od tej pory wyłącznie olej z mieszanką, nie mam zamiaru kolejny raz docierać jeśli znów po założeniu świeżo wykonanego szlifu coś miałoby się stać :D
Pytanie mam.
Mam Runnera w starej budzie z takim oto filtrem.
I bardzo mi się ten filtr nie podoba - wizualnie oraz w kwestii montażu.
Powiedzcie mi (dajcie namiar na Alle lub inną stronę) który mogę zakupić filtr zamiast obecnego.
Interesują mnie te małe z nowych bud, ale nie wiem który na pewno podejdzie i potrzebuję stu procentowej rady :)
-- 29 cze 2016, o 18:43 --
Panowie, dziś chcę złożyć zamówienie.
Króciec pod w pełni odblokowaną serię kupić ten: http://shop.mieloch.pl/krociec-ssacy-d- ... 7889.bhtml czy może ten: http://shop.mieloch.pl/krociec-ssacy-te ... 9299.bhtml ?
Warto brać ten oryginalny czy nie ma sensu?
