Dzisiaj jest 14 sie 2026, 0:05
Post: 17 cze 2016, 9:23
Pojazd: gilera runner sp50
Witam
Gilera Runner sp 2007 rok, cyl dr evo 70, wariator stage pro, wydech stage replica.
Mam problem z regulacją. Rusza z obrotów 6-7tys, manetka odkręcona na 1/3, po chwili osiąga obroty 10,5tys-11tys, przyspiesza ładnie do 85 -90 km/h i koniec. Dalsze odkręcenie manetki prawie nic nie daje.
Rolki z zestawu do wariatora. Doradźcie jak to wyregulować. :-)
Post: 23 cze 2016, 11:08
Pojazd: Kymco S9
Jeśli już na 1/4, 1/2 masz vmaxa a dalej się nic nie zmienia tylko dźwięk to przetestuj miększą sprężynę. Piszę na swoim przykładzie. :< Jeszcze może być za dużo powietrza ale najpierw od sprężyny zacznij.
Kymco Super 9 LC 04r.
Malossi Sport 70 ported by scoot ver. 2
Tłok Meteor (z Polini Sport P/G ringi 1.2mm, squish ~1.3)
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stożek Revo S Type(?)
Polini HiSpeed (5.7g)
Stage6 Torque Control MK2 (Malossi zielona, springi pom. średnie naciąg full)
Malossi Torsion Controller
Stage6 WingCooler
*22.08.2022 ŻYWY <3*
Post: 23 cze 2016, 19:03
Pojazd: GILERA RUNNER 50cm/70cm 2003 r
Ostrzeżenia: 1
masz za krotką przekladnie w tylnym kole
kolego kup sobie dluzsza przekladnie
sprawdz temat ilosc obrotow dzwonu do obroty kola jesli masz 14 obrotow dzwony i wiecej to oznacza ze szybciej nie pojedziesz
jesli kupisz sobie przekladnie dluzsza i bedziesz mial mniej obrotow dzwonu w stosunku do obrotu kola to pojedziesz szybciej
poprostu ten mechanizm standardowy jaki masz w swoim motorku nie pusci ci wiecej jak 90 km /h
jak kupisz sobie o miejszej ilosci obrotow to pojedziesz szybciej
poszukaj rowniez temat .. dluzsza przekladnia pozdr zadna sprezyna zadne rolki ci nic nie dadza
STAGE i Mallossi tez robi dluzsze to jest uzaleznione i przelozone do pojemnosci im wieksza to zalecana jest dluzsza przekladnia i wtedy pojedziesz szybciej
ludzie mysla ze jak wloza cylinder 70 . 90. 125. 175, 180 cm do przekladni z 50cm to juz pojada 140km/h totalna bzdura ... stosunek pojemnosci do przelozenia nic dodac nic ujac pozdr.
GILERA RUNNER 50cm/70cm 2003Rok
Cylinder - Malossi sport 70cm
Wariator - Malossi multivar 2000 rolki 5,5g
Gaźnik - Dellorto 17,5 mm dysza główna 83
Wydech- Yasuni Carrera 16
Nóżka boczna - Buzetti
PiterES
Post: 24 cze 2016, 0:17
Pojazd: Kymco S9
piterES, Napisał, że powyżej 1/3 tak samo przyspiesza..
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
Post: 28 cze 2016, 19:38
Ostrzeżenia: 1
Regulacja napędy i daj dłuższa przekladnie w kole napisane w powyżej
PiterES
Post: 29 cze 2016, 10:22
Dzięki za sugestie. Sprawdzę ilość obrotów dzwonu.
Mechanik sugeruje również zmianę sprzęgła i dzwonu, bo cytuję: "seryjne sprzęgło może nie być w stanie przenieść pełnej mocy" - objawy są takie, że przy przyspieszaniu obroty cały czas stoją na 11tys i nie spadają ani na moment w dół... dochodzę do prędkości 86-88 km/h i mam wrażenie jakby coś go trzymało, by rozwinąć większą prędkość
