Dzisiaj jest 09 paź 2026, 21:29
Post: 27 cze 2016, 20:30
Pojazd: VENTUS MODO
Właśnie zakupiłem części na mielochu
1.Malossi sport 70
2. Dzwon sprzęgła Tec CNC R d.107mm
3.Sprzęgło Tec Evo Racing d.107mm
4.Wydech Stage6 Pro Replica chrom
wario mam malossi multiwar żółta sprężyna dellorto 17,5 albo 19,filr revo s type,pytanie jak celować rolki gramatura,oraz regulacja sprzęgła dociskowa i sprężynki,nie chę by skuter startował z wysokich myślę tak z około od 2000 obrotów.
Dziękuje wszystkim za pomoc.
Post: 27 cze 2016, 20:46
Stróż Forum
''Wydech Stage6 Pro Replica'' 2k rpm to on ma wolne...nawet instrukcja tak przewiduje, sprzęgło powinno zaczynać załączać przy 6000rpm żeby nie zamulało :) Trochę a mocny komin jak na ten cyl...potem są tacy z replicą że 4t seria ich ojeżdża....
Post: 27 cze 2016, 20:56
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
pro replica jest kozacka do sporta 70 ;) wystarczą wysokie obroty i bajka :twisted: rolki napewno lżejsze niż miałeś przy seryjnym wydechu. sprężynki załóż pomarańczowe albo czerwone stage6.
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 27 cze 2016, 21:05
Stróż Forum
Chodzi mi o to że malossi sport 70 jest strojony na jakieś 8k a nie 9,5...bez korekty nie wyciśnie max mocy. Ale kto mówił o wyciskaniu max mocy...
Post: 27 cze 2016, 22:09
Pojazd: VENTUS MODO
Dzięki za szybką odpowiedż,miałem tecnigas qtre,ale tu na forum wyczytałem że do malossiego sport 70 tylko yasuni r albo stage 6 nie duża różnica cenowo posłuchałem opini i kumpli co mają oba i kazdy poleca stage 6,chociąż mam 14 dni na wymianę tłumika mogę oddać ale czy jest sens wymieniać na jaśka albo inny?
Nie zależy mi na osiągach.moje wymagania to żeby jechał co najmniej 65-70 :)wcześniej w jeden sezon szło około 4 cylindry chńskie do śmieci.
A gazior mam dellorto phva 17,5 dysza 90,i teraz lepiej samemu robić mieszanke czy nie boję się że przy moim szczęściu zatnie mi sie pompa oleju i zatre.
Post: 28 cze 2016, 22:07
Stróż Forum
No nie warto wymieniać na te ~0,5KM więcej, 65-70 to 50cc na 3/4 gazu pójdzie :D dziwne że AŻ 4 cyle na rok....może korba krzywa albo zła mieszanka...może zły olej? Zawsze najlepiej samemu mieszać...jeden problem mniej. Jeszcze możesz porównać wylot z cyla z wlotem replicy żeby łagodne przejście było a nie 21mm i nagle 24mm...
Post: 29 cze 2016, 13:18
Pojazd: VENTUS MODO
Mam paczke :P jak zwykle mieloch extra 1 dzień i mam,teraz pytanie czy ten stage 6 pro replica podejdzie do mojego 1pe40qmb 2t to samo co zipp quantum gp?
Oto wydech
http://allegro.pl/wydech-stage6-pro-rep ... 20481.html
kupiłem a nie spojrzałem wcześniej.
Post: 30 cze 2016, 13:15
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Tak będzie pasować
Post: 29 lip 2016, 13:08
Pojazd: VENTUS MODO
Witam z p;owodu wizyty w szpitalu teraz mogę zająć się skuterkiem,mam żólta malossiego i niebieskie i czerwone teca sprężynki co oryginalnie dają,teraz jaki kolor mniej więcej,i rolki pod malossi multiwar teraz mam 6g,wiem że muszę mieć mniejsze jaki zakres 4-5,5 gr czy max 5gr,oczywiście w przybliżeniu.
Dzięki i czekam na odpowiedz.
Post: 29 lip 2016, 16:55
Imię: Kamil
Rolki około 7g. Centralka średnia i średnie sprężynki i będzie git
Post: 08 sie 2016, 12:01
Pojazd: VENTUS MODO
Witam,więc tak skuterek złożony prędkość max 85 90 km,tylko nie pasuje mi podstawka centralna zahacza o wydech macie jakiś pomysł rozwiązania?
Post: 08 sie 2016, 12:04
Imię: Kamil
Najprostszy sposób to ją wywalić :p
Post: 09 sie 2016, 13:12
Pojazd: VENTUS MODO
No tak ale boje sie ze jak bedzie wiatr to mi się przewróci,a czy przypadkiem od minarelli nie będzie pasować?
Post: 09 sie 2016, 17:55
Pojazd: Gilera Runner SP 50/70
Ja mogę od siebie dodać że mam ten wydech przy S6 Sport Pro Mk2 i pełną moc łapie przy 9 tysiącach obrotów i idzie prawie do 13 tysięcy.
Ryk jak i przyśpieszenie jest nieziemskie :D
Post: 16 sie 2016, 8:25
Pojazd: VENTUS MODO
Nom moc to ma [cenzura], ze ja wczesniej nie kupiłem tylko w chinole pakowałem :)
Ostatnio zmieniony 16 sie 2016, 8:25 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Regulamin pkt.10
