Dzisiaj jest 11 mar 2026, 20:58
Post: 27 cze 2016, 22:44
Witam mam okazje kupić taki silnik mineralli 100cc i sie zastanawiam czy warto? silnik miały dwie osoby i dwie osoby grzebały w silniku jest zamontowane
cylinder kit Malossi 124cc (tłok 57,5mm)
gaźnik Stage6 R/T 28mm
wariator Malossi Multivar
Nie wiadomo czy wał seria czy jakiś wzmaciany ten wlasciciel co go sprzedaje mało o tym silniku wie Cylinder ma letkie ryski kompresja 8bar Silnik ma moc v max 100km czy warto to kupić za 1500zł ?pożyje to chociaż okolo 10/20tysiecy ? Pali duzo 6 nawet potrafi 12l na 100km ale mysle ze to wina gaznika 28mm silniku sie cos tłucze tak jak na tym filmiku https://www.youtube.com/watch?v=8F8YG4_ZFHM
Post: 28 cze 2016, 22:13
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Za tę cenę nie warto, tym bardziej, że kompresja nie jest jakaś świetna. Na 10-20kkm lepiej złożyć słabego sporta na LC. Kupisz silniczek za 300-500, wsadzisz Malossiego, czy tam coś innego za te 500, kupisz wydeszek używany za 200-400 i jeszcze zostanie na wystrojenie. Będziesz miał w miarę sprawny i trwały silniczek ;)
Post: 29 cze 2016, 15:22
Dzieki wielkie za pomoc podjęcia decyzji. Zabieram sie za remont silnika mineralli chinskiego warto kupić ten cylinder? http://allegro.pl/cylinder-kit-polini-s ... 85741.html czy cos lepszego, potrzebuje do normalnej jazdy skuterkiem i zeby miał siłe jechać pod gore ponieważ sa u nas same góry !:P posiadam tłumik stage 6 wariator stage 6 lezy mi w domu było by fajnie jakiś cylek do tego dobrać i zamontować do skuterka w silnik jest seryjny wał zdrowy i łozyska tak samo sa zdrowe nie chce rozpoławiać silnika zeby wymianiać wał czyli chce dopasować taki cylek zeby mi wału nie po krzywił i łozyska wytrzymały 70cc stage 6 pro to chyba przesada na seryjny wał i łozyska no nie ?
Post: 29 cze 2016, 15:33
Bez sensu pchać się w 50ccm. Założysz 70 sporta i na pewno trochę wytrzyma wał i łożyska. Jak zacznie siadać powinieneś usłyszeć.
Post: 29 cze 2016, 15:37
wiec myslałem o stage 6 http://allegro.pl/tuning-cylinder-zesta ... 09428.html dobry bedzie wybór ?
Post: 29 cze 2016, 17:15
Da radę
Post: 30 cze 2016, 19:49
jesli koszyk od wariatora jest na 13mm to jest wal 13 czyli stworzeń 10mm ? do tloka to jest silnik 1pe40qmb
Post: 30 cze 2016, 22:36
Chińczyków nie ogarniam to nie pomogę.
