Dzisiaj jest 24 sie 2026, 23:17
Post: 29 cze 2016, 11:49
Pojazd: aprilia sr
Witam, zanim zatarła mi sie aprilia sr leciała 70km/h wszystko seria przy spalaniu 3.5l. Teraz założyłem chiński cylinder tłok itp. Sportowy wydech laser x-pro i to wszystko. Dysz w gaźniku nie zmieniałem, v max 70km/h i pali 5l/100km, rozpędza sie tak samo jak 50ccm
Strasznie wolno rusza, Ale to chyba wina sprzegla bo prawie go nie ma. Gdy daje gazu łapie ful obroty lecz ledwo sie rozpędza. Jak myślicie sprzeglo sie ślizga czy cos innego
Pa. Sprezyna centralna malossi czerwona 40kg rolki 4g
Post: 29 cze 2016, 20:51
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Moc tego cylindra może być porównywalna z seryjnym ,więc rewelacji też nie ma co oczekiwać. Można spróbować regulować rolkami i sprężynami. Mówiąc o wykończonym sprzęgle masz na myśli okładziny? Jeśli tak to warto by było wymienić.
Post: 29 cze 2016, 20:59
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Z tego co piszesz to nic innego jak regulacja. I napędu i gaźnika, chociaż 5l w 70ccm nie jest tragiczne ;)
Post: 30 cze 2016, 7:24
Pojazd: aprilia sr
DumDum, No 5l to nie jest tragicznie, tylko taka sama moc miałem na 50ccm i palił 3,
A i jeszcze jedno. Chyba nic wspólnego nie ma lecz strasznie grzeje sie pokrywa przekładni, nie da sie dotknąć po 5km
