Dzisiaj jest 24 mar 2026, 17:48
 Tytuł: Hamulce
Post: 30 cze 2016, 18:18
Pojazd: Yarox
Witam, mam takie pytanie odnośnie Szczęk Hamulcowych w skuterku Kingway Yarox.
Podobno są w nim szczęki 105x25 i moje pytanie brzmi czy będzie się dało włożyć np. szczęki 110x25 czy muszą być dokładnie takie same ???
Pozdrawiam
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: 30 cze 2016, 18:21
Pojazd: Nissan Almera
DawidZSL pisze:
takie same
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie.
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: 30 cze 2016, 18:22
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Chodzi o zacisk? Wydaje mi się ,że może się różnić rozstawem śrub.
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: 30 cze 2016, 18:36
Pojazd: Yarox
Miastowy, Ok.
Mate57, Nie o klocki w zacisku tylko o szczęki w bębnie.
Pozdro
A wiecie może które paski napędowe będą pasowały do Kingway Yarox wymiar ( 788x17x28 ), bądź jakie skutery takie maja ? Bo przy paskach rzadko jest podany rozmiar.
Pozdrawiam
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: 30 cze 2016, 18:38
DawidZSL pisze:
Pozdro
Z wzajemnością. Muszą być takie same bo wtedy Ci koło nie wejdzie, musiałbyś zjeżdżać szczęki do zera praktycznie. Większość skuterów ma 110, ale w Twoim wypadku to 105.
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: 30 cze 2016, 18:42
Pojazd: Yarox
Miastowy, Dzięki wielkie za odpowiedź. A co jeśli będą za małe np. 100x25 ??
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: 30 cze 2016, 18:56
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
DawidZSL pisze:
Wszystkie paski o wymiarze 788x17x28 :) Ten rozmiar jest w wielu skuterach na kołach 12", np. u mnie.
To nie będzie hamował, bo szczęki nie będą przylegały całą powierzchnią do bębna hamulcowego. W zasadzie to okładziny szczęk. Bierz pod uwagę, że przy hamulcach bębnowych występują dwa różne rozmiary rozwieracza (czy jak tam się nazywa to ustrojstwo, co rozpycha szczęki).
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: 01 lip 2016, 15:08
Pojazd: Yarox
Gummma, To że pasek o takim i takim wymiarze pasuje to wiem, lecz nie wszędzie pisze wymiar.
Te paski to Minarelli krótkie / CPI / Keeway... ???
Dzięki za radę w sprawie szczęk hamulcowych.
POZDRO
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: 01 lip 2016, 15:52
Są dla krótkich i długich (krótkie - koło 10, długie 12/13) :wink: Po prostu dobierasz pod swój pasek i zakładasz.
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: 01 lip 2016, 16:59
Imię: Marcin
DawidZSL pisze:
Jeżeli masz pojazd na kołach 12" to powinny podchodzić paski od innych pojazdów o takich kołach. Krótkie paski mają te na kołach 10" i do Twojego nie podejdzie. Od CPI Aragona podejdzie na 100%, bo u mnie są identyczne wymiary, co podałeś w drugim poście ale to nie ważne. Ważne jest to, że im większe koła, tym odległość pomiędzy osia wału korbowego, a osią wałka sprzęgła jest adekwatnie większa. Od biedy możesz zaopatrzyć się w suwmiarkę i taki pasek bez nacechowanych rozmiarów pomierzysz sobie, a do obwodu najlepszy metr krawiecki :) Pozdrawiam
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: 15 lip 2016, 17:11
Pojazd: Yarox
Miastowy, Dzięki za odpowiedź. Tylko, jak dobrać na sklepie online skoro wymiar nie jest podany ?
Gummma, Dzięki za rade :D
Pozdrawiam
-- 15 lip 2016, o 17:11 --
Gummma, Siema ten pasek będzie pasowały do podanych wcześniej wymiarów ???
https://www.scooterkingz.pl/pasek-naped ... g-kevlar-2
POZDRO
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: 15 lip 2016, 17:34
Imię: Marcin
Teoretycznie powinien pasować. Osobiście takie rzeczy to kupuję fizycznie na sklepach, czy hurtowniach. To samo tyczy się łożysk i innych precyzyjnych dupereli. Eliminuję w ten sposób wszelakiej maści oszustwa internetowe i pomyłki. Na dodatek mojego błędu wracam okazując paragon fiskalny i mogę zawsze bez problemu zwrócić dany przedmiot. Poznają mnie z pyska i zawsze jakiś rabacik wpada :D
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: 15 lip 2016, 19:33
Pojazd: Yarox
Gummma, Tak rozumiem o co biega, bo tak jest najlepiej lecz mam zamiar zamówić sobie wszystko za jednym razem i dlatego pytałem.
A powiedz mi wiesz może co sprawdzić gdy nie ma iskry ??? Ponieważ mam ostatnio dość spory problem i pierwszy raz w dodatku coś takiego ://
Tutaj jest link z opisem całej sytuacji jak byś coś mógł pomóc będę wdzięczny :D
POZDRAWIAM
