Dzisiaj jest 23 cze 2026, 23:18
Post: 06 lip 2016, 8:36
Pojazd: Gilera Runner LC 2002
WITAM
Gilera dna 50
przod swiatla byly krotkie 55w / dlugie spalona 35W
Na zarowkach 55W swieci slabo
Poszukalem i zostaly kupione 35W ( BOSMA+NARVA)
Po nie dlugim czasie jazdy spalily sie obie po kolei..
55W nie pali
z tylu lampa led z migaczami led
na 35W swieci bdb , jak gilera brata
Napiecie dlugich na wtyku swiatel tym 3 kablowym - luz 12v / gaz ok 13v
Napiecie na krotkich 5v na luzie i do ponad 20v przy gazowaniu ...
REGULATOR WALNIETY?
edit
pali tez poswietlenie -zarowki - obrotomierza , i ma nie swiecace podswietlenie wyswietlacza jesli ma to znaczenie
Ostatnio zmieniony 06 lip 2016, 9:13 przez adrjian, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2016, 8:57
Stróż Forum
Prawdopodobnie problem stanowi lampa LED z tyłu. Gdy były normalne żarówki to była dopasowana moc do obciążenia. Teraz LED pobierają mało prądu przez co jest wyższe napięcie które pali żarówki. Sprawdził bym także rezystor od świateł.
Przypuszczam, że światła są zasilane bezpośrednio z iskrownika a regulator daje napięcie do ładowania akumulatora, kierunków i klaksonu.
Przejrzyj schemat elektryczny do twojego modelu.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 06 lip 2016, 9:55
chwila
maja byc obie po 35W tak? wg tego co piszesz ...
i co wyklucza regulator wg Ciebie? bo piszesz o tyle led
ladowanie aku jest ok ponad 13v
dobra mam schemat
35W ma byc
sory
ZAPOMNIALEM DODAC
pali tez poswietlenie obrotomierza , i ma nie swiecace podswietlenie wyswietlacza jelsi ma to znaczenie
i takie PYTANIE
jak sie odlaczy lampe tylna to NIE MA PRAWA SPALIC SIE PRZOD?
nie pali sie a/wiec z ledami moze?
Post: 06 lip 2016, 13:07
Stróż Forum
Widzę, że nie zrozumiałeś mnie, choć może i mętnie opisałem.
Ogólnie skutery mają trzy lub dwa obwody z iskrownika. W wersji 3 obwodowej mamy obwód zapłonu CDI, obwód ładowania akumulatora i zasilania kierunków i klaksonu oraz obwód oświetlenia.
W obwodzie zapłony i oświetlenia nie ma regulatora napięcia. Za to w obwodzie oświetlenia są zamontowane rezystory ograniczające napięcie na oświetlenie. Rezystory są wyliczone na maksymalne napięcie z iskrownika tak by nie palić żarówek jednak łączna moc żarówek powinna być taka jak zaleca producent. Np. przód 35/35W, tył 10/21W, kierunki 5W i żarówki podświetlenia (łącznie coś ok 5W).
Łącznie daje nam coś ok 50 - 55W stałego obciążenia plus spadek napięcia na rezystorze i cała instalacja działa jak powinna. W przypadku gdy spali się jakaś żarówka napięcie się podnosi a co za tym płynie większy prąd i żarówki świecą jaśniej niemniej zaraz też mogą się spalić.
Tak samo jest jak zamienisz lampę na zwykłe żarówki na taką LED to wtedy LED nie daje takiego spadku napięcia i będą się palić inne żarówki. Samo odpięcie lampy LED nic nie da.
Dobrze by było sprawdzić rezystor oświetlenia, bo może ma zwarcie i nie spełnia swoich zadań.
Jak wynika z powyższego założenie żarówki 55W dało efekt, że się nic nie paliło niemniej słabo świeciło bo był już za duży spadek napięcia i płynął mniejszy prąd.
POZDR robdk
Post: 18 wrz 2016, 10:33
troche czasu minelo
dzieki za odp
gilera od tej pory co pisalem nie byla ' ruszana' uzytkownik jezdzi tak jak jest/ do tego dodatkowo przestala swiecic lampa z tylu - ledy sa sprawne bo przy hamowaniu swieci caly uklad .. a chyba sa te same ylko mocniej zaczynaja swiecic podczas uzycia klamki
Post: 18 wrz 2016, 19:18
Pojazd: kymco s9
sprawdź opornik od świateł pewnie się posypał zdarza się , ledowe z tyłu nie powinny zaszkodzić wielu ma ja też mam tył na ledach już kilka lat oryginalnie był na zwykłych , nie pali przodu żarówka revo trzyma npewno ponad 4 lata
