Dzisiaj jest 31 paź 2026, 16:28
Post: 06 lip 2016, 20:02
Pojazd: GILERA RUNNER 50cm/70cm 2003 r
Ostrzeżenia: 1
Witam POMOCYyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy !!!!
Mam Gilere runner 50/70 cylinder malossi sport 70 , 2003 rok
reszta wszysto seryjne
[color=#BF0000]Problem polega na tym:
Gotuje wode i wywala ze zbiorniczka wyrównawczego ..... jak jest zimny pali rano wszystko ok woda krąży przelewem w zbiorniczku
jak dam my wiecej gazu to temperatura rośnie na pole czerwone i wywala wode korkiem z bulgotaniem w chłodnicy
po przejechaniu paru kilometrow i wywala wode Q-wa wrrrrrrrrrrrr ja juz niewiem co jest nawet na starym cylindrze to samo bylo
pompa wode obraca luzow niema myslalem ze to głowica uszczelka lub cylinder to kupilem teraz malossi sport 70 i to samo
termostatu niema wyciagniety i dalej to samo POMOCYYYYYYYYYYYYYYYY
MOJE GG: 11604882
GILERA RUNNER 50cm/70cm 2003Rok
Cylinder - Malossi sport 70cm
Wariator - Malossi multivar 2000 rolki 5,5g
Gaźnik - Dellorto 17,5 mm dysza główna 83
Wydech- Yasuni Carrera 16
Nóżka boczna - Buzetti
PiterES
Post: 06 lip 2016, 21:40
Stróż Forum
Odpowietrzony układ poprzez wykręcenie śrubki? Może za dużo płynu zalane?
Post: 06 lip 2016, 23:53
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Przeczyść układ, może coś go przypchało
Post: 07 lip 2016, 17:51
Ostrzeżenia: 1
witam ponownie
odpowietrzylem poprawnie i stan plynu rowniez jest pozytywny chłodnica gorąca, weze gorące
jak go wyłącze i popuszcze korek to bulgocze w układzie chłodzenia oczywiscie po wyłączeniu skutera
ewidetnie gotuje hmm bulgocze w układzie
-- 07 lip 2016, 16:35 --
zalalem octem układ chłodzenia moze faktycznie mam zamuloną chłodnice kamieniem kotłowym (mułem) osadem
napisze jak ten ocet pomoze lub nie oby pomogl i nie bedzie mi gotowac wody w układzie chłodzenia hmm dam znac co i jak
-- 07 lip 2016, 18:51 --
czyszczenie octem proporcja 1:1 z wodą .... pomogła !!! ;-) uffffffffffffffffffffff nareszcie teraz gilerka runia smiga jak szalona jeszcze dysze główną z 75 na 83 i bedzie wymiatac ;-) na dziś wszysto wyglada tak:
po zmianie z wtrysku purejet:
- gaźnik dellorto 17,5 dysza główna 75 ale po dotarciu dam 83 dysze
- cylinder malossi sport 70
- wał seryjny piaggio gilera runner 50 fabryczny
- wariator seryjny rolki rowniez 5,3 gram
- sprzegło i dzwon seryjny
na dzien dzisiejszy v-max wyglada tak z dysza 75 na prostej 70km/h na 1/3 gazu prawie dotykam manetki gazu
z gorki manetka delikatnie 80km/h manetka w 1/3 prawie dotykam
po wymianie dyszy głównej z 75 na 83 powinno spokojnie jechac 80km/h na delikatnym gazie manetki tzw 1/3 juz nie mowie jakbym dal polowe gazu lub caly mysle ze spokojnie 100 na prostej powinno leciec ale narazie chce dotrzec delikatnie cylinder
PS. mam jeszcze membramki z zestawu carbonowe nie zamontowane do krucca bo czasu brakło na dzis powolutku i spokojnie doszłem ładu z tym skuterkiem teraz lalunia smicha az miło pozdr. dla motocyklistow lewa w góre ;-) jesli macie pytania w sprawie skuterków i motocykli wal smialo zęby zjadłem na moto i samochodach
PRZERABIAM WSTRYK PUREJET I DI_TECHa na gaźnik
POZDRAWIAM moje gg 11604882 , skype: piotrekm48
PiterES
Post: 08 lip 2016, 20:54
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Czy ja dobrze rozumiem ? Docierasz cylinder jadąć 75kmh ?
Post: 09 lip 2016, 12:28
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Ziomek, widzę setup bez przesady i zadowalającą jazdę.
Opisz mi proszę swoje wrażenia, bo ja mam podobne parametry do Ciebie (gaźnik Mikuni VM16), ale latam na seryjnej 50.
Ciekaw jestem jak Ci się będzie latało już tak konkretnie, bo dużo pieniędzy nie wydałeś z tego co wnioskuję i napisałeś o fajnych osiągach :D
Jakimś filmikiem również nie pogrzeszę.
Post: 25 paź 2017, 21:50
Ostrzeżenia: 1
4MaticPL ja juz mam dotarty cylinder pozdr.
-- 30 lip 2016, 23:13 --
endriu1987
napisze ci co kupilem ok
gaźnik dellorto 17,5 phva dysza w sklepowym gaźniku byla mimo kupionego zestawu testowego 10szt dysz polini od 60 - 78 zostawilem tą z gaźnikiem 83 jaka byla w nim od mielocha z obliczen 70cc X 1,175 wychodzi 82 dysza ale mam 83
nastepnie wariator seria rolki rowniez seria 5,3 troche sie tłuką bo stare w orginale jeszcze wlasnie teraz ogladam w mielochu nowe z malossi 19,5x15 5,3grama lub 5,5 grama wezmę
co do wariatora przerobilm go zeszlifowalem stozek o okolo 3 milimetry tak aby pasek byl w gornej zewnetrznej czesci wariatora w granicy zewnetrznej 3 milimetry zeby pasek nie wypadl poza wariator ;-) zobaczylem to w filmiku na rosyjskich stronach tunerow skuterow i motocykli
cylinder malossi sport 70 rowniez nowy z mielocha
robie mieszanke 50:1 tzn ze 100ml na 5 litrow niech sobie troche popci nic nie szkodzi wiem tylko ze ma lepsze smarowanie niz ta proporcja zalecana przez producenta
dzis smigalem skuterkiem z reką na sercu 1/3 manetki i zmiga 70 do 80 km/h po prostej praktycznie dotykam gazu mam jeden problem ale juz rozwiazalem razem z nowymi rolkami chodzi o to ze sa stare boki wytarte i luzne w prowadnicy wariatora zbyt luzne wiec jak wyzej pisalem zamawiam nowe i bedzie po wibracjach miedzy 70 a V-Max 100 wlasnie przez luz na rolkach
film wkleje jak bede mial czas
-- 25 paź 2017, 22:47 --
Co mu zmienić
https://www.facebook.com/pedromotorsserwistuning/videos/176441052918602/
co mu zmienić jak myślicie link
Cylinder Kit Top Performances Black Trophy 70cc 11koni
Wał korbowy Top Racing High-Tech
Zabierak zębatki startera nożnego Tec
Łożyska wału i uszczelniacze NTN
Przeciw-talerz wariatora RMS
Sprężynki sprzęgła Top Racing, 3G zielone 15%
Świeca zapłonowa Denso B8ES
Przewód paliwa Motoforce
Filtr paliwa Motoforce Fast Flow II
Filtr powietrza seria puszka
Gaźnik Dellorto 19 dysza 80
Ssanie ręczne Dellorto PHBG, przycisk
Olej Ipone Samourai 2T, 100% syntetyk
Wkład filtra> seria polini
Pasek napędowy Malossi Special
Przekładnia pierwotna Malossi HTQ 14/39, d.17,7mm
WARIATOR MALOSSI MULTIVAR 2000 rolki 7,2 g
WYDECH YASUNI CARRERA 16 alum
chłodnica sportowa malossi
Centralka Malossi mam tez nową Stage medium ale ze na dotarciu to aktualnie miękka biała malossi
jest teraz
predkosc v-max 105-6km/h.
?????? co mu dac zeby ladniej sie zbiera; z dołu jak dam mu rolki 5 garm lub mniej to nie porozumienie wyje a nie jedzie jak powinien ale jak ma rolki 7,2 to ładnie niby ale jeszcze cos mu brakuje widzicie na hamowni w linku powyzej
PiterES
