Dzisiaj jest 03 lis 2026, 16:25
Post: 07 lip 2016, 10:12
Pojazd: Gilera Runner 50
Witam. Mam problem z odblokowaniem Rometa 717 4t. Sprawdziłem gaźnik, wydech, filtr BLOKAD brak :0 został jedynie moduł który postanowiłem kupić i sprawdzić i nic skuter dalej kręci obroty lekko ponad 6k i jedzie po równym ok. 45( z górki lekko ponad 60 obroty dalej 6k... Pomoże ktoś?
Post: 07 lip 2016, 12:47
Sprawdz czy z pokrywy napedu (dolem) nie wychodzi z niej rozowy kabel ktory idzie do modulu. Sprawdz czy przy gazniku przy lince gazu niema srubki ktora blokuje gaz. Odkrec krociec ssacy i zobacz czy plastkowa podkladka pod nim nie jest odwrotnie zalozoba. Odkrec wariator i sprawdz czy niema tam podkkadki dystansowej ktora powoduje ze skuter niechce wkrecic sie na wyzsze obroty. Ponadto zobacz czy w module niema dodatkowego kabla ktory znajduje sie w obufowie modulu.
Post: 07 lip 2016, 17:07
Resztę zaraz sprawdzę wiem że podkładki pod wariatorem nie ma bo sprawdzałem, a moduł jest cały odbudowany więc żadnych kabli w nim nie widać dodatkowych, różowego kabelka również nie ma bo szukałem, patrzyłem nawet jakiego koloru idą kable do modułu i różowego tam nie ma. EDIT. Śrubki z linki się pozbylem dalej to samo. EDIT. Plastikowa podkładka jest założona okrągłą uszczelką w dół, tak ma być?
-- 07 lip 2016, 18:07 --
Up
Post: 07 lip 2016, 18:21
Pojazd: GILERA RUNNER 50cm/70cm 2003 r
Ostrzeżenia: 1
https://www.youtube.com/watch?v=h1nO_oO66Y0
https://www.youtube.com/watch?v=ohvJoMSJvW8
w linkach powyżej masz wszystko o odblokowaniu skuterka 4T a pod nim masz inne materiały o blokadach i tuningach chinoli pozdro.
PS kolor jest bez znaczenia popatrz w linku jaki kawet idzie wedlug twojego skuterka do kostki jak na tym filmie i innym porownaj i tnij kabel zawsze mozesz go złączyc ponownie zaden problem
GILERA RUNNER 50cm/70cm 2003Rok
Cylinder - Malossi sport 70cm
Wariator - Malossi multivar 2000 rolki 5,5g
Gaźnik - Dellorto 17,5 mm dysza główna 83
Wydech- Yasuni Carrera 16
Nóżka boczna - Buzetti
PiterES
Post: 11 lip 2016, 13:00
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Runner50 pisze:
Tak ma być, ale podkładkę możesz obracać w poziomie o 180°. Otwór w podkładce nie jest na środku tylko lekko z boku. W jednym położeniu będzie Ci przesłaniać sporą część wlotu do cylindra, w drugim będzie mniej zasłaniać. Ustaw na mniejsze zasłanianie (większy wlot).
