Dzisiaj jest 08 lis 2026, 1:08
Post: 18 lis 2009, 8:40
Witam mam za problem........regulacje skutera.Części jakie w nim siedzą to cylek stage6 pro sport,wydech parmakit race one,gaznik stage6 19mm be,filtr stage6 duble layer (ten duży),wario polini speedcontrol,wał top racing evo nq.
Wiec tak chodzi na ssaniu i jezdzi na 1/3 gazu gdy stane to zgaśnie.O wyłączeniu ssania niema mowy.Niewiem czy to wina gaznika czy filtra.Mam 2 zestawy dysz stage6 i na żadnych jakoś niechce chodzić.I jeszcze co mnie martwi to to ze w gazniku zaślepiona jest jedna rurka.Obrazek
Czy tak powinno być??A wsopnne jeszcze że lubi psuć świece.Niewiem jaką świece dać pod 70??
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=279750#279750
Ostatnio zmieniony 18 lis 2009, 11:29 przez bart111, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 lis 2009, 15:58
Ta rurka do niczego nie służy, a wina według mnie siedzi w filtrze.
Obrazek Pzdr ricki516 ;>
Post: 22 lis 2009, 14:09
Główny Dowodzący - Admin
Pojazd: AR 159
Te dwie równoległe rurki mają być tak jak jest. Czy pod dyszą masz taką śmieszną, mosiężną podkładkę z dziurkami?
Jakiego masz cyla? (faktycznie, jest)
Może gdzieś łapać lewe powietrze. Postaraj się nakręcić te zjawisko, wtedy będziemy więcej wiedzieć.
Ostatnio zmieniony 22 lis 2009, 14:17 przez Kąkol, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 lis 2009, 14:15
Kąkol pisze:
Jakiego masz cyla?
Jest napisane, że stage6 sport pro.. A skoro gdy wyłączysz ssanie, to gaśnie, zatem widocznie za mało paliwa dostaje. Spróbuj z seryjnym filtrem jak będzie.
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Post: 22 lis 2009, 17:50
Z tym filtrem są same problemy... Spróbuj może taśmą izolacyjną zaklejać od końca filtr, tak aby mniej powietrza dostawał. Może jakoś pomoże.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 22 lis 2009, 17:52
N zimnym chodzi super ,ale tylko gdy dostanie temperatury to jest du**.Psuje swiece,gasnie niewchodzi na obroty.Gasnąc charakterystyznie klekocze w filtr.
