Dzisiaj jest 19 maja 2026, 7:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 10 lip 2016, 10:14
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
przy 50ccm 17.5 powinien spokojnie wystarczyć ;)
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 10 lip 2016, 11:50
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
bartekchejman pisze:
Zależy jaki port... Masz jakąś mapę?
Szczerze to nie mam jeszcze bladego pojęcia. Będę pisać do redusa w tej sprawie bo ja jeszcze z portingiem nie miałem do czynienia.
Przemo199809 pisze:
Muszę sprawdzić jeszcze ale chyba powinna ona mieć oryginalne gaźnik dellorto 17.5 to przynajmniej gaźnik będę miał z głowy.
Co będzie mniej palic. 50cc po portingu( tak żeby dawało rade z yasuni r ) czy malossi sport 70 ? Bo chciałbym, żeby spalanie nie było większe niż 5l.
Post: 11 lip 2016, 9:23
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Ja wolałbym Malossiego wstawić, tylko tam gazior minimum 21, co do spalania powinno oscylować w granicy 5L/100km
Był kiedyś koleś na forum który miał sqt'a co mu wciągał 12L/100km, aż bodajże Gummma do Passata go porównał :D Także spalanie na porcie może być różne, nawet 50cc może Ci ponad 5l wciągnąć, choć przykład wyżej wyglądał tak prawdopodobnie przez złą regulację.
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 11 lip 2016, 14:00
Imię: Kamil
A malossi jest wart swojej ceny ? Na porting z tłokiem i szlifem wydam 350zł czyli wychodzi 2x taniej od malossiego.
Zależy mi na podobnej mocy do keewaya no i nie chcę mieć spalania większego jak 5.5L bo wtedy już nie nadaje się taki skuter za bardzo do codziennej jazdy.
@Edit
Ile mogę dostać za mojego keewaya ?
Później zedytuje i dam aktualną fotkę( ta jest zrobiona zaraz po wsadzeniu 12" teraz wygląda trochę lepiej ):
Setup:
KIT: Malossi 70 SPORT 12mm
WAŁ: Top Racing Evolution NG 12mm
WARIATOR: Malossi Multivar CPI + Rolki 6G
GAŹNIK: Dellorto 19mm
WYDECH: Yasuni R Aluminium
ZAWÓR: Tec SPORT
SPRZĘGŁO: Malossi FLy Clutch d.107mm + Sprężynki pomarańczowe Stage6
DZWON: Malossi d.107mm
FILTR: Malossi E5 Box 30*, chrom
PASEK: Malossi X-Special
OPONY: Pirelli EVO 21 i 22
Malossi Torsion Controler
Łożyska wału C4 NTN + uszczelniacze SKF
Wszystkie łożyska w przekładni NTN
Olej przekładniowy Malossi SGX Sport
Karter z matrixa na 12"
Nie zależy mi na szybkiej sprzedaży. Wolałbym poczekać ale dostać w miarę dobrą cenę.
Do zrobienia jest jedynie regulacja gaźnika bo przy 80 trzeba troche popuścić manetki bo się lekko dusi. Ale pewnie niedługo to ogarnę
Post: 11 lip 2016, 18:36
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
X2
Bo taki jest fakt, przez złą regulację silnik pojemności 50cc potrafi mieć przepały tyle co samochód, a szczególnie jak ktoś zapoda większy cylinder, przy seryjnych bebechach i oczekuje, że stworzy potwora szos. Bez kitu ale "pasek" z silnikiem 1.8 potrafi być bardziej "ekonomiczny", niż nie jeden skuter.
Dodatkowo większy cylinder i większy gaźnik nie oznacza przepałów rzędu 8l/100km. Właśnie męczenie cylindra za małym gaźnikiem robi taki efekt, a i tak w końcu zestaw oberwie.
Post: 11 lip 2016, 20:19
Imię: Kamil
Czyli jednak porting 50cc nie ma sensu ? No nic trzeba będzie kupić malossi.
Post: 11 lip 2016, 21:08
Stróż Forum
4MaticPL pisze:
Ma sens, ale trzeba robić z głową :P
Zapraszam! ;)
Post: 16 lip 2016, 13:18
Imię: Kamil
W sumie ja na portingu się nie znam także wszystko w rękach redusa. Jak by zrobił tak by było
-- 16 lip 2016, 14:18 --
A jednak mam gaźnik 12mm http://shop.mieloch.pl/gaznik-dellorto- ... 2010.bhtml :/
Ale mam okazje na 17.5 to go kupię a potem spróbuje wymienić na 21mm.
Post: 16 lip 2016, 16:53
Imię: Marcin
Na tej dwunastce tylko katujesz Malossiego, szkoda cylka.
Post: 18 lip 2016, 10:29
Imię: Kamil
Malossiego jeszcze nie mam :) apka jest full seria także nie szkoda. Kupię ten 17.5 na razie do serii. Malossi dopiero kupię przy kapitalce bo przy przebiegu 35k wypadało by też wał wynienic.
-- 16 lip 2016, 20:03 --
Do malossiego będzie gaźnik 19 albo 21
Kupiłem teraz wariator malossi multivar ale przeciwtalerz też jest w opłakanym stanie dlatego muszę kupić nowy. Lepiej kupić malossi ventilvar czy z top racing też będzie się nadawać ? http://olx.pl/oferta/wyprzedaz-wentylat ... 694ee44d93
-- 18 lip 2016, 11:29 --
Dobra biorę ten przeciwtalerz z topa
Jaka jest dysza standardowo w 50cc przy puszce i gaźniku 17.5??
Post: 18 lip 2016, 13:48
Gdy kupujesz gaźnik to na wielu stronach, na Mielochu chyba też masz taki dopisek "Gaźniki są wstępnie regulowane" są one ustawione tak optymalnie, trochę lepiej niż "na oko", mówiąc "regulowane" włącza się w to rozmiar dyszy. Oryginalna będzie chyba najlepsza, możesz dać mniejszą jeśli to full seria, ale nie koniecznie.
Piszę po polsku!
Post: 20 lip 2016, 13:35
Imię: Kamil
Dzisiaj zrobiłem małe zakupy na mielochu:
Obrazek i do tego sprzęgło malossi fly + z dzwonem z keewaya przełożyłem.
Gaźnik 19mm przy serii nie będzie za duży ? Bo mógłbym w sumie z keewaya przełożyć.
Post: 20 lip 2016, 15:34
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Ja miałem 19mm w serii i dobrze się sprawował. Nie było żadnych problemów z regulacją.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 20 lip 2016, 16:33
Imię: Kamil
To spoko. A jak ze spalaniem ? O ile wzrosło ?
Post: 20 lip 2016, 18:07
Nie wiem o ile bo seryjnie miałem taki zamontowany od nowości. Spalanie 3-3,5l/100km.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 20 lip 2016, 20:09
Imię: Kamil
O to super. Także jutro przekładam gaźniczek :D
-- 20 lip 2016, 21:09 --
Rafalak pisze:
A pamiętasz może jaką dysze tam miałeś ? Bo ja mam w nim 105 więc trochę za duża do puszki.
Post: 20 lip 2016, 20:50
Seryjna była bardzo mała, okolice 55. Teraz mam ten gaźnik przy cylindrze 70cc i stożku a dysza 80.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 20 lip 2016, 20:54
Imię: Kamil
Dziwne że aż taka mała. No nic kupię od 60 do 75.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
