Dzisiaj jest 05 lip 2026, 0:02
Post: 11 lip 2016, 14:28
Pojazd: Yamaha Aerox 50cc 2006r
Tak jak w temacie.
Mój Setup Aeroxa
Cylinder Seryjny 50cc
Wał Seryjny
Wariator Stage6 Sport Pro (rolki 5g)
Sprzęgło Polini 2g Evolution III (sprężynki są regulowane kluczem)
Wydech Stage6 Pro replica
Sprężyna centralna Mallossi żółta Medium
Mam jeszcze dostępne rolki 6g, 6,5g, 7g.
Próbowałem na tych cięższych rolkach, ale jeszcze większy muł.
Co sądzicie o tym ? może lżejsze rolki ?
Post: 12 lip 2016, 11:37
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Wyreguluj sprężynki sprzęgła tak ,aby były mocniej naciągnięte ,lub wymień na twardsze. Spróbuj zamontować lżejsze roki ~ 4 - 4,5 g. Gaźnik był regulowany?
Post: 12 lip 2016, 13:22
Z gaznikiem nic nie było robione jest fabrycznie wyregulowany
Dzisiaj wlasnie kupilem rolki 4.5 g i 3.5g nie bylo 4g ale dowiązą w piątek wiec jak te nie bedą pasowaly to kupie 4g. Wsadze te rolki co dzis kupilem i napisze co i jak a i sprężynki sprzęgła mam na srubkę wiec moge dokrecic aby byly bardziej sciśnięte.A i czy gaznik regulowac i gaznik jest oryginalny 12 mm
Post: 12 lip 2016, 13:34
Imię: Mateusz
Czy regulować? Powiedziałbym ,że nie zaszkodzi, aczkolwiek widziałbym tutaj 17,5 mm
Post: 12 lip 2016, 13:40
Wiesz co myslałem nad kupnem dellorto 17.5 albo większą dysze wolnych obrotow.Powiem jeszcze taką sytuacje bo jak skutera odpale i jest na ssaniu czyli jest dodatkowa dysza z paliwem i wtedy jest na wyzszych obrotach to jak ruszam na ssaniu to skuter spod dupy ucieka i na kolo z miejsca stawia a gdy ssanie sie wylączy po 2 minutach to muł ze masakra
Post: 12 lip 2016, 13:55
Imię: Mateusz
Czyli mieszanka jest zbyt uboga względem całego zestawu. Na początek spróbuj kupić różne rozmiary dysz i regulować. Jeśli nadal będzie niedosyt to najlepszym rozwiązaniem będzie kupno gaźnika 17,5 mm.
Post: 13 lip 2016, 0:00
Dzieki bardzo za pomoc zastosuje się do twoich wskazówek i napisze co i jak.
-- 13 lip 2016, 0:56 --
Wiesz co włożyłem rolki 4.5g scisnąlem sprezynke sprzęgła i jest o wiele lepiej.Chociaż nadal jest muł do 20 km/h ale o wiele szybciej dochodzi do tej predkosci niż przedtem. Mysle ze bedzie jeszcze lepiej jak wyreguluje gaznik. Tylko mam pytanie jak go dokladnie wyregulować chodzi o to zeby co zrobic zeby dostawal bogatszą mieszankę. I czy to mozna robic tymi srubkami od regulacji czy trzeba kupowac wiekszą dysze i jak cos to prosze wytlumaczyc jaką dysze trzeba wymienic.
