Dzisiaj jest 15 wrz 2026, 21:33
Post: 13 lip 2016, 20:19
Pojazd: Kymco agility 50 4t
Cześć wszystkim, wpadły mi w ręce takie oleje:
Motul 5100 10w40 4t technosynthese ester MA2
Motul transoil expert 10w40 technosynthese ester sae 90 gearbox
Czy nadają się one do skuterów?
Parametry się zgadzają, oleje te spełniają te same normy co oleje dedykowane do skuterów, ale to są niby oleje do motocykli, a nie skuterów. Jak to w końcu z tym jest?
Post: 13 lip 2016, 21:21
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Można z powodzeniem stosować.
Post: 13 lip 2016, 22:33
Czy mógłbyś rozwinąć odpowiedź, doczytałem iż faktycznie ważna jest lepkość, ilość dodatków, klasy, ale chciałbym dowiedzieć się czym konkretnie różnią się olejw motocyklowe od dedykowanych dla skuterów bo porównując np Motul Skuter expert 4t z Motul 5100 10w40 Ester wychodzi na to że lepiej lać ten dedykowany do motocykla. Czy dobrze wnioskuję?
Post: 14 lip 2016, 13:35
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Cyfry w symbolu np. 10W40 Oznaczają lepkość i właściwości smarowania w danej temperaturze (tak w dwóch słowach). Olej do motocykla i do sqt może i się różni ale to tylko dlatego, że w skuterze nie masz skrzyni i sprzęgła smarowanego tym samym olejem co łożyska wału i cylinder.
*Olej motocyklowy ma dodatkowe składniki które zapobiegają np. ślizganiu się sprzęgła
*Olej do skuterów nie musi mieć ale MOŻE posiadać te składniki
Nie musisz się martwić o właściwości i efekt smarowania Twojego skuterka, bo choć byś miał jakiś gorszy olej czy przepał z ciągnika to i tak będzie Ci to chodzić, bo nawet przepał smaruje.
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 14 lip 2016, 16:17
Już rozumiem ocb, zatem jeśli nie potrzeba dodatkowych składników to w zasadzie nie powinno ich tam być. To leje tego motula 5100. Panowie dzięki za pomoc.
